faire un clonage dans publisher possible ? - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : AFFINITY PUBLISHER V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=164) +--- Forum : QUESTIONS (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=165) +--- Sujet : faire un clonage dans publisher possible ? (/showthread.php?tid=6998) |
faire un clonage dans publisher possible ? - Pierreclaude - 14-11-23 Bonjour Est-il possible de cloner une toute petite sélection d'un calque sur ce même calque? J'ai fait modifier dans photo et je n'arrive pas...dans photo le seul outil qui fonctionne c'est la gomme pourquoi? Merci pour vos conseils RE: faire un clonage dans publisher possible ? - Framon - 15-11-23 Bonjour Pierreclaude. Ce que je ferais dans ce cas, c'est exporter le calque (en JPG par exemple), recadrer cette image avec Photo comme tu le souhaites, la sauvegarder et, ensuite, l'intégrer dans le calque de Publisher. Mon avis ne vaut que ce qu'il vaut car, comme tu le sais, je n'utilise plus Photo depuis plus de 2 ans mais je peux t'assurer que mon explication fonctionne parfaitement avec ACDSee. Il n'y a donc pas de raison qu'il en soit autrement dans ton cas. Cela étant, probablement existe t-il d'autres méthodes moins empiriques... Reviens-nous pour commenter su tu veux bien. RE: faire un clonage dans publisher possible ? - Alain29 - 15-11-23 (14-11-23, 19:09:31)Pierreclaude a écrit : cloner une toute petite sélection d'un calque sur ce même calque? Salut Pierreclaude Pourtant cela fonctionne parfaitement depuis Affinity Publisher J'ai un calque (sélectionné) et je passe par le persona Photo (Studiolink ---> la 3ème icône ) Pour faire une petite selection précise : ►J'utilise l'outil plume , le tracé terminé je clique sur le bouton **sélection** depuis la barre des tâches ►Je fais un CTRL J pour "cloner" ma sélection et avec l'outil Déplacer [V] je la dispose où je veux ►Je termine en faisant un CTRL D Dans ma capture j'ai cloné la paillasse du parasol
RE: faire un clonage dans publisher possible ? - Framon - 15-11-23 (15-11-23, 14:51:38)Alain29 a écrit : je passe par le persona Photo (Studiolink ---> la 3ème icône )C'est une autre technique qui implique le fait d'avoir les deux logiciels Affinity installés ce qui, heureusement, est le cas de Pierreclaude. "Ma" méthode que je qualifiais "d'empirique" correspond mieux à ma passion de la retouche photo, la sélection pouvant être ainsi éditée a posteriori. Petite question : si ma mémoire ne me fait pas défaut, il existe des outils de sélection dans le persona Photo. Ne serait-ce pas plus simple de les utiliser plutôt que la plume ? RE: faire un clonage dans publisher possible ? - Alain29 - 15-11-23 (15-11-23, 15:29:31)Framon a écrit : Il existe des outils de sélection dans le persona Photo. Ne serait-ce pas plus simple de les utiliser plutôt que la plume ?Bonjour Francis Quelque soit la méthode de sélection : La plume ou tout autre outil permettant de faire une sélection sur Affinity Photo sera toujours valable. L’astuce étant de faire le **CTRL J ** pour cloner la sélection car Pierreclaude n’arrivait pas à ses fins Le fait d’utiliser la plume est une des possibilités... Ce n’est pas un dictat…… Je l’ai utilisé pour faire vite et simple
RE: faire un clonage dans publisher possible ? - Framon - 16-11-23 Salut Alain, Le fin mot de l'histoire est que, comme souvent, plusieurs méthodes existent pour mener au même résultat. Chacun utilisera celle qui correspond le mieux à sa sensibilité ou celle qu'il maîtrise le mieux. Attendons maintenant le retour de notre ami Pierreclaude... RE: faire un clonage dans publisher possible ? - Pierreclaude - 16-11-23 Bonjour à tous J'ai utilisé la 1 ère solution celle de Framon pour moi la plus simple... Mais un peu têtu j'ai cherché le pourquoi j'arrivais à utiliser la gomme et pas le pinceau de clonage dans photo... Apparemment je n'avais pas coché au bon endroit dans le haut (mais je ne sais plus quoi ). En plus je n'utilise jamais personna je vais me mettre à apprendre son fonctionnement , je pense que je suis passé à côté... Cela fonctionne à nouveau, mais je garde bien sous le coude vos différentes explications Merci pour ce que vous faites RE: faire un clonage dans publisher possible ? - Framon - 17-11-23 Merci pour le retour, Pierreclaude et bon apprentissage des personas. RE: faire un clonage dans publisher possible ? - Andre - 17-11-23 Bonjour, Ce petit échange m'inspire une petite devinette. ![]() La multiplication des renards A partir de la photo d’un petit renard qui s’est égaré dans mon jardin, comment obtenir la photo finale avec 6 petits renards. Méthode inspirée de celle d'Alain29)1)Sélection du renard avec les outils dédiés dans Affinity Photo. 2)Utiliser les raccourcis clavier dans l’ordre suivant :
![]() Question: Combien de fois faut-il appuyer sur Ctrl V pour obtenir les 6 renard à la fin ? RE: faire un clonage dans publisher possible ? - vMiKL - 19-11-23 (17-11-23, 16:16:49)Andre a écrit : Question: Combien de fois faut-il appuyer sur Ctrl V pour obtenir les 6 renard à la fin ? Je dirais 4 CRTL+V, mais pourquoi n'as-tu pas simplement fait 5 CRTL+J qui me semble plus rapide ? RE: faire un clonage dans publisher possible ? - Andre - 20-11-23 Bonjour, Tu as raison vMiKL. CTRL J = CTRL C + CTRL V Merci pour ta réponse |
