[Résolu] Sélectionner un cadre avec l'outil ''Plume'' - Version imprimable
+--- Sujet : [Résolu] Sélectionner un cadre avec l'outil ''Plume'' (/showthread.php?tid=7018)
Sélectionner un cadre avec l'outil ''Plume'' - Astaffi - 08-12-23
J'ai une photo de personnage dans un cadre.
[Image: Question-Forum-mini.jpg]
Je veux sélectionner la seule bordure du cadre (partie en bois) avec l'outil ''Plume'' mais je n'arrive pas à combiner deux tracés, un pour l'extérieur et l'autre pour l'intérieur pour délimiter la sélection. A chaque fois, un tracé chasse l'autre et pas moyen de les combiner (à la façon dont on combine des sélections au lasso par exemple).
Comment faire ? Merci de votre aide.
RE: Sélectionner un cadre avec l'outil ''Plume'' - Zart78 - 08-12-23
Est-ce que c'est à peu près ça que tu veux obtenir ?
[Image: image-2023-12-08-113821995.png]
RE: Sélectionner un cadre avec l'outil ''Plume'' - Astaffi - 08-12-23
(08-12-23, 13:04:40)Astaffi a écrit : Bonjour,
Je sens bien que je cafouille pour répondre de façon ordonnée. Mes excuses.
Oui, c'est bien ce que je veux obtenir, avec des bords bien nets.
RE: Sélectionner un cadre avec l'outil ''Plume'' - Alain29 - 08-12-23
Il faut savoir que la sélection à la plume ne peut se faire que sur un seul calque courbe
Pour arriver à faire une sélection multiple à partir de la plume
►Faire le tracé supérieur à la plume du cadre on obtient un 1er calque courbe
►Faire le tracé inférieur à la plume du cadre on obtient un 2ème calque courbe
►Depuis le panneau Calques
Avec la touche CTRL cliquer sur les 2 calques pour les sélectionner
[Image: photo-1.jpg]
►Depuis la barre horizontale il faut dans la géométrie cliquer sur l'icône Géométrie en mode Addition
On obtient maintenant dans le panneau Calques un seul calque Courbe qui reste actif (bleuté)
[Image: photo-2.jpg]
►On réactive si besoin la plume pour cliquer sur le pictogramme **Sélection**
La sélection prend maintenant le tracé supérieur et inférieur
[Image: photo-3.jpg]
On a maintenant le résultat de la sélection
[Image: photo-4.jpg]
[Image: Capture-d-e-cran-2023-12-08-a-13-09-56.jpg]
►vérifier que ton calque est bien tramé
► cliquer sur le bouton "ajouter une nouvelle courbe à la sélection"
►Faire le tracé intérieur
Dans le panneau Calques un seul calque Courbe qui reste actif
►Dans le menu "plume" cliquer sur sélection
Tout dépend du résultat espéré. Plour ma part pour une sélection rapide et correcte (surtout si ici il faut tenir compte des doigts) je préfère l'outil "pinceau de sélection"
[Image: Capture-d-e-cran-2023-12-08-a-14-00-22.jpg]
ici après ajout d'une texture bois à la sélection (plume) et utilisation du masque pour récupérer les doigts.
(08-12-23, 15:25:10)Zart78 a écrit : Est-ce que c'est à peu près ça que tu veux obtenir ?
Cela correspond bien à l'objectif, bravo !
Merci beaucoup pour la piste ''Plume''. Le coup du dernier calque courbe, qui seul reste actif, m'a beaucoup dérouté, et empêchè d'aller chercher plus avant.
J'avais bien commencé par le ''pinceau de sélection'' mais sans arriver à des sélections aussi propres qu'avec ''Plume'' ; remettons l'ouvrage sur le métier.
Bon weekend
RE: Sélectionner un cadre avec l'outil ''Plume'' - Alain29 - 09-12-23
Effectivement la solution proposée par Zart78 avec le bouton  "ajouter une nouvelle courbe à la sélection" est idéale et plus rapide que celle que j'avais faite par le biais des outils de Géométrie
C'était une autre façon de procéder pour arriver aussi "à un même résultat".
Je mets donc le sujet d' Astaffi comme RÉSOLU
