[Résolu] Affichage aide Typo - Version imprimable
+--- Sujet : [Résolu] Affichage aide Typo (/showthread.php?tid=7051)
Affichage aide Typo - alexis_h18 - 08-02-24
je ne trouve pas comment désactiver l'aide visuel qui affiche les espaces, retour à la ligne... (en bleu sur la capture d'écran).
[Image: temp-Imagen-Iew-H6.avif]
Sur Publisher c'est pomme+w
D'avance merci
RE: Affichage aide Typo - vMiKL - 08-02-24
Salut alexis_h18
Tu vas dans le menu "Texte" dans le bas de ce menu décoche "Afficher les caractères spéciaux"
RE: Affichage aide Typo - alexis_h18 - 09-02-24
Bonsoir et merci pour la réponse mais je n'ai pas ce "Afficher les caractères spéciaux" dans le menu Texte
[Image: temp-Image-Kcbz2-M.avif]
je suis sous la version 1.10.8 de Affinity Designer
RE: Affichage aide Typo - Alain29 - 09-02-24
Salut alexis_h18
Que ce soit Mac ou Windows  Affinity Designer
La version 1
le menu Texte ne possède pas d'option cocher/décocher "Afficher les caractères Spéciaux"
Par contre la Version 2 la possède
Je suppose que tu as dû faire une mauvaise manip depuis Affinity Publisher
De part ta signature tu as donc la suite Affinity V1 et cela devrait t'aider pour arriver à effacer les caractères spéciaux
Voici la manipulation à suivre
►Ouvre ton fichier  Affinity Designer    ayant une zone de texte ou un texte avec l'outil Artistique ayant ses caractères spéciaux bleutés
►Depuis le menu Fichier clique sur **Modifier dans Publisher ...**
[Image: CAPTURE.png]
►Le menu Texte  d'Affinity Publisher montre comme te dit vMiKL qu'il faut décocher "Afficher les caractères Spéciaux"
►Retourne sur Affinity Designer par le menu Fichier et clique sur **Modifier dans Designer ...**
Tu devrais retrouver alors ta zone de Texte sans les caractères spéciaux bleutés dans Affinity Designer Smile
SUPER ÇA MARCHE !
Merci beaucoup
Bon après-midi
Merci pour le retour
Je mets le sujet en résolu
