Changement de couleurs lors d'un copié collé dans un nouveau fichier - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Changement de couleurs lors d'un copié collé dans un nouveau fichier (/showthread.php?tid=7054) |
Changement de couleurs lors d'un copié collé dans un nouveau fichier - Delfie - 12-02-24 Bonjour, Sous affinity designer 2 Je viens de copier un plan de travail dans un nouveau fichier. les 2 fichiers sont en CMJN. La couleur du texte était pas du tout similaire. la premiere fois, c'était rouge au lieu de rose pale Dans le nouveau fichier j'ai changé dans configuration couleur assigné ou lieu de convertir et c'est mieux c'est du rose pale mais j'ai quand meme pas le meme # Qu'est ce qui fait que les couleurs changent d'un document à un autre ? Ce logiciel est génial mais parfois il me rend chèvre ![]()
RE: Changement de couleurs lors d'un copié collé dans un nouveau fichier - YvanM - 14-02-24 Bonjour, J'ai effectué la même manœuvre, c'est-à-dire copier un plan de travail dans un second fichier CMJN. Apparemment pas de changement, ce qui me concerne (voir ci-dessous) le fichier copie prenant exactement le même #FEDEE5... ![]() ![]() Cependant, en cas de soucis, il est toujours possible de rentrer le même chiffre dans cette case # et de valider... RE: Changement de couleurs lors d'un copié collé dans un nouveau fichier - vMiKL - 19-02-24 Salut les Affinitiens, Ce problème est généralement dû à une différence de profil de couleur de document. Dans chaque document, vérifie dans configuration du document > couleur si tu as les mêmes profiles de couleur. Si ce n'est pas le cas, il y aura conversion colorimétrique lors d'un copier/coller, ce qui est normal. RE: Changement de couleurs lors d'un copié collé dans un nouveau fichier - Delfie - 06-03-24 (19-02-24, 22:39:06)vMiKL a écrit : Salut les Affinitiens,Ok merci je n'avais regardé que la partie au dessus CMJN ou pas. |
