Aperçu CMJN dans Affinity Publisher et non RVB - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : AFFINITY PUBLISHER V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=164) +--- Forum : QUESTIONS (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=165) +--- Sujet : Aperçu CMJN dans Affinity Publisher et non RVB (/showthread.php?tid=7075) |
Aperçu CMJN dans Affinity Publisher et non RVB - Lolotoul - 07-03-24 Bonjour à tous, Je viens d'acquerir la suite Affinity et j'ai un problème. Y a t-il possibilité d'avoir le rendu CMJN directement dans affinity Publisher. En effet j'ai créé un document en CMJN et lorsque je dessine un carré jaune il n'apparait pas en CMJN les couleurs sont eclatantes. Ce n'est qu'a l'export PDF que la couleur devient plus fade. Il est difficile de travailler sur un document sans avoir le rendu final en direct. Es-ce qu'on peut régler le rendu sur CMJN pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera l'export en CMJN ? Merci ! Rendu affinity Publisher (RVB : plus fort) : ![]() Rendu après export (CMJN : plus fade)
RE: Aperçu CMJN dans Affinity Publisher et non RVB - Alain29 - 10-03-24 (07-03-24, 14:23:47)Lolotoul a écrit : Es-ce qu'on peut régler le rendu sur CMJN pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera l'export en CMJN ? Salut Lolotoul Si cela peut t'aider par le menu Aide [F1]Tape en recherche : Épreuve-écran Voici ce qui est dit sur son utilisation Ce réglage vous permet de prévisualiser différentes options de sortie pour votre publication. Vous pouvez aussi l’utiliser de façon créative pour des effets de tons. Étant donné qu’il se comporte comme un calque de réglage standard, il doit être masqué ou supprimé avant l’exportation ou l’envoi en impression. Dans le cas contraire, son effet sera inclus dans la sortie. Voici la fenêtre qui est proposée ensuite... ![]() En espérant avoir répondu correctement à ta question ... Cordialement RE: Aperçu CMJN dans Affinity Publisher et non RVB - vMiKL - 10-03-24 Hello ! Vérifie également que ton document est bien en CMJN dans Configuration du document > Couleur Si ton document est en RVB et bien que tu utilises la palette de couleur CMJN, ton rendu sera en RVB. RE: Aperçu CMJN dans Affinity Publisher et non RVB - ch22 - 14-03-24 J'ai toujours évité de plonger dans le CMJN. Peut-être échaudé par un premier contact avec le monde des imprimeurs quand j'avais voulu confier une de mes images à un imprimeur en ligne — tous réclamaient du CMJN et fort peu savaient me dire dans quel profil je devais convertir mes fichiers... Mais j'étais encore jeune (il y a donc assez longtemps Bref, quand ce genre de question arrive dans la discussion, je refais des essais. Y aurait-il des anomalies dans le fonctionnement d'Affinity Photo en CMJN ? Ce n'était pas la première fois, j'ai cru en trouver à plusieurs reprises, mais j'ai toujours dû faire marche arrière. A mon avis (qui n'est pas celui d'un spécialiste de la question RE: Aperçu CMJN dans Affinity Publisher et non RVB - vMiKL - 14-03-24 (14-03-24, 13:45:58)ch22 a écrit : en même temps qu'on accuse le logiciel, il faudrait étayer sa plainte par un rapport TRÈS DÉTAILLÉ sur une expérience qui cloche (simple de préférence), avec tous les fichiers nécessaires pour qu'on puisse vérifier. Le logiciel peut tendre des pièges : par exemple, quand on dit qu'on met telle ou telle couleur dans l'image, si on ne définit pas très précisément cette couleur (c.à.d. avec quelles glissières ?), on peut arriver à des petites surprises. Salut ch22, Je suis complètement d'accord ![]() A défaut de nous faire un rapport TRÈS DÉTAILLÉ, le fait de nous mettre en téléchargement les fichiers qui posent problème, cela nous permettrait de l'analyser en profondeur et répondre plus rapidement aux problématiques. |
