[Résolu] Ecrire sur une courbe - Version imprimable
+--- Sujet : [Résolu] Ecrire sur une courbe (/showthread.php?tid=7144)
Ecrire sur une courbe - Pierreclaude - 17-06-24
Je viens dans affinity photo faire un arc de cercle avec l'outil plume puis avec outil Nœud définir mon tracé.
 Bien , étape suivante je clic sur Outil Texte artistique pour vouloir écrire sur la courbe.
  J'ai bien une petite croix et un grand A que je déplace facilement mais je n'ai pas sur ma courbe le petit triangle vert de début de texte , donc mon texte n'est pas cintré pourquoi? et quand je clique sur le tracé de la courbe le calque s'éteint et je n'ai plus de courbe ? Et le texte à des contours  bizarres.
Ou est l'erreur?
[Image: courbe.png]
[Image: contacts-2.png]
Je viens de basculer de Photo vers Publisher là cela fonctionne mais pas pour mon écriture @+
RE: Ecrire sur une courbe - Alain29 - 17-06-24
Salut Pierreclaude
Quand tu crées un tracé (courbe) il faut qu'il soit sélectionné (en bleu) depuis le panneau Calques
Ensuite  oui il faut bien activer l'outil Artistique [A] et rapprocher le curseur **+ A** de souris sur la courbe
A ce moment seulement le curseur se transforme en ** T avec dessous le tilde ** ( un s horizontal)
Fais un clic gauche maintenant et les arrêts vert et rouge s'afficheront
Là tu peux écrire ton texte reverence
RE: Ecrire sur une courbe - Framon - 18-06-24
Bonjour Pierreclaude,
Dans le prolongement de ce qu'a écrit Alain, et en pratiquant de la même manière, la courbe peut être plus complexe :
[Image: Courbes.jpg]
RE: Ecrire sur une courbe - Pierreclaude - 18-06-24
Incroyable...j'ai fait des dizaines d'essais hier soir pas moyens ..
Ce soir comme par miracle du premier coups cela fonctionne correctement et sans défaut dans l'écriture sur photo et publisher
Merci pour vos conseils
RE: Ecrire sur une courbe - Framon - 19-06-24
Et merci à toi pour le retour.
