Transformer Forme en Repère ? - Version imprimable
+--- Sujet : Transformer Forme en Repère ? (/showthread.php?tid=7212)
Transformer Forme en Repère ? - JMGGG - 16-11-24
Comment, dans AD, est-il possible de « transformer une forme dessinée en un Repère » ?
Par exemple, comme le propose Illustrator, afin d’avoir comme un tracé au bleu de n’importe quelle objet dessiné non-imprimable.
L’idée est qu’il n’ait ni couleur de contour ni de fond, mais juste apparaître et magnétique sur un calque qui peut avoir d’autres objets qui eux, auraient un contour coloré.
Merci.
JMGGG
RE: Transformer Forme en Repère ? - Alain29 - 17-11-24
Salut JMGGG
En ce qui concerne illustrator (que je n'ai pas)
je me suis penché sur ta question en recherchant sur le net les propriétés des formes dessinées et les repères.D'après ce que j'ai lu
►Les repères (guides verticaux / horizontaux /obliques) sont considérés comme des objets à part entière et correspondent à un calque précis pour chaque guide
►Une option permet de transformer une forme séléctionnée en un objet de repères par le menu  Affichage> Repères >Créer les repères
En ce qui concerne Affinity Designer
1►Rien ne t'empêche de te créer  une forme quelquonque avec un outil de conception (ex: la plume) ou par un outil de forme (ex: rectangle)
2►Pour ta forme dessinée sélectionnée on active le magnétisme , le cadenas , tout en optant sans contour (trait) ni couleur de remplissage
3►Les contours de cette forme dessinée avec le magnétisme tout en étant séléctionnée te serviront de repères pour les autres objets
Pour l'impression
La forme t'ayant servi de repères ne sera pas imprimée puisqu'elle n'a pas de contour ni de remplissage donc invisible Smile
RE: Transformer Forme en Repère ? - JMGGG - 18-11-24
Merci Alain29, pour ton retour sur ma question.
Je suis sur Illustrator® depuis que FreeHand® n'est plus, dans les années 90 ; pour ensuite pousser Illustrator® dans ses retranchements, constatant, encore aujourd'hui, qu'il n'est pas encore au niveau très avant-gardiste de FreeHand®.
Ayant été Bêta testeur sur Affinity Designer,® j'ai complètement zapper cette fonction de pouvoir passer n'importe quelle forme en repère, m'étant concentré sur d'autres fonctions de AD® à l'époque.
——> Merci pour ton comparatif qui, effectivement, nous montre qu'il y a moyen de contourner le problème, via un calque dédié et le Magnétisme activé.
Manip' déjà techniquement d'actualité en 1988 sur FreeHand® (à la façon de décalquage sur table lumineuse), parfaitement applicable sur Illustrator® et Affinity Designer®.
— Affinity Designer permet de créer des Repères, uniquement via les Règles Verticales et Horizontales, non imprimables.
Les repères de AD® semblent complètement indépendants des Calques présents ; et proposés à l'affichage écran via "Cmd )" (…comme Illustrator®).
Toutefois, sur AD®, il n'y a pas moyen de placer des repères sur un calque dédié, ni de rendre un calque Non-Imprimable ! Calque non-imprimable qui pourrait contenir toutes les repères ou des images ou des scans-guide de travail !
— Illustrator® permet, comme AD®, de créer des Repères via les Règles Verticales et Horizontales, non imprimables…
… MAIS aussi, de créer des Repères via n'importe quelle forme, et ce, sur n'importe quel Calque, dédié ou non.
- Bien sûr, la dangerosité de la chose, est que si tu fais une Sélection globale via "Cmd A" sur un calque contenant des objets vectoriels à imprimer, et que les repères ne sont pas verrouillés, tu risques de tous déplacer ou transformer ou supprimer…
- L'avantage, dans Illustrator®, est que les repères de construction de mon tracé, peuvent être affiché aussi en mode Filaire via le passage du calque dédié en Mode Tracés (Cmd Y), mais uniquement ce calque choisi. AD® ne sait apparemment faire que du "Cmd Y" global.
Je laisse ici un exemple l'utilité (en image) de Tracés de construction passés en repères sur un clale dédié.
Cela rejoint partiellement ta solution.
J'ai, comme proposé, soumis cette proposition auprès de Serif.
À suivre.
Merci.
JMGGG
[Image: temp-Imagee0-Tb-JN.avif]
[Image: temp-Imagesz-Lv-UH.avif]
RE: Transformer Forme en Repère ? - suhaib - 21-11-24
Tu peux aussi utiliser la fonction "Repère" (Guides) dans Affinity Designer, où tu crées des repères directement dans le canevas. Ces repères ne seront pas visibles dans les éléments du calque, mais ils te donneront des lignes de guidage pour l'alignement.
RE: Transformer Forme en Repère ? - JMGGG - 22-11-24
Merci suhaib,
Oui, effectivement, mais cela c'est la base, qui était déjà là en tracé au bleu, réalisé au critérium à la table à dessin, pour faire des guides inactinique avant que le Mac soit inventé.
Ces règles sont indispensables pour travailler de façon précise.
Sauf que ma question est l'espoir d'en faire plus ; autant que ce que propose Illustrator®. J'ai fais une demande auprès de Serif afin d'obtenir cette amélioration.
Merci.
JMGGG
