[V2] Modifier les couleurs d’un bloc contenant du texte/une zone de texte - Version imprimable
+--- Sujet : [V2] Modifier les couleurs d’un bloc contenant du texte/une zone de texte (/showthread.php?tid=7248)
[V2] Modifier les couleurs d’un bloc contenant du texte/une zone de texte - Nekhro - 02-01-25
Bonjour à tous  Smile
Une question idiote sûrement.
J’ai créé un objet avec l’outil Rectangle, avec un contour et un fond coloré. Je mets du texte dedans directement avec l’outil Zone de texte (ce qui a dû changé mon objet en zone de texte). Mais si je veux changer le fond et/ou le contour de mon bloc, je ne peux plus. Je clique bien sur l’objet (pas le texte à l’intérieur) avec l’outil Déplacer, mais la fenêtre Couleur ne me donne accès qu’aux couleurs du texte. Je n’ai plus accès aux couleurs du bloc pour les modifier. C’est la même chose en créant une zone de texte directement avec l’outil Zone de texte.
Je n’ai pas le souvenir que c’était comme cela en V1 (ou je me trompe).
Y a-t-il une option quelque part pour changer ça, ou un outil auquel je n’aurais pas penser ?
Merci d’avance.
RE: [V2] Modifier les couleurs d’un bloc contenant du texte/une zone de texte - vMiKL - 02-01-25
Bonjour Nekhro,
Bienvenu sur le forum. Tu trouveras la réponse ici : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7163&highlight=couleur+de+fond
vMiKL
RE: [V2] Modifier les couleurs d’un bloc contenant du texte/une zone de texte - Nekhro - 03-01-25
Merci vMiKL Smile
J’avais trouvé ma réponse entre-temps dans la fenêtre Zone de texte, comme dit dans ton lien. Je n’avais pas assez cherché.
RE: [V2] Modifier les couleurs d’un bloc contenant du texte/une zone de texte - foxydan - 19-01-26
Bonjour tout le monde, je reprends le post car j'ai presque la même question que l'OP.
En faite, je ne cherche pas à souligner un texte, mais à changer le fond d'une forme convertie en zone de texte.
Effectivement, si je créer une forme vectorielle basic, je peux changer sa couleur de remplissage et couleur de trait, etc... mais dès que je le convertis en zone de texte, dès que je clique sur ma forme il me sélectionne directement la zone de texte et je n'ai que le choix de changer la couleur de trait ou couleur de surlignage.
L'alternative que j'ai trouvé pour l'instant :
  • est de reconvertir l'objet en courbe (ce qui casse le texte), rechanger la couleur de forme, puis le reconvertir en zone de texte.
N'y a t-il pas de véritable moyen de changer ma couleur de remplissage de ma forme transformée en zone de texte ?
RE: [V2] Modifier les couleurs d’un bloc contenant du texte/une zone de texte - vMiKL - 20-01-26
salut foxydan,
La solution que tu cherches est bien celle décrite dans ce fil de discussion.
Tu crées ta forme,
Tu y mets ton texte,
Puis dans le menu principal, tu vas dans Fenêtre > Texte > Zone de texte.
Là, tu auras une palette qui te permettra d'appliquer un fond, un contour et des marges à ton bloc de texte personnalisé.
