Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) - Version imprimable
+--- Sujet : Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) (/showthread.php?tid=7339)
Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) - Locwin - 14-07-25
Comment empêcher les orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) Affinity publisher ?
J'ai essayé l'espace insécable, mais parfois cela déséquilibre la ligne au-dessus, c'est encore pire. N'y a-t-il pas une fonction automatique via les styles qui harmonise l'ensemble mais empêche tout de même l'orphelin ?
Merci pour vos conseils.
Bonne journée
RE: Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) - Rincevent - 14-07-25
Hello Locwin,
Je pense qu'il faut jouer avec les réglages des Justification (dans la sous-fenêtre "Paragraphe").
Par défaut, tu as la configuration suivante :
  • Espacement minimal des mots : 80%
  • Espacement des mots souhaité : 100%
  • Espacement maximal des mots : 133%
  • Interlettrage minimal : 0%
  • Interlettrage souhaité : 0%
  • Interlettrage maximal : 0%
Tu peux jouer sur les valeurs des interlettrages.
Par exemple, j'utilise ces réglages pour le bulletin de mon club dans certains articles :
  • Espacement maximal des mots : 120%
  • Interlettrage minimal : -2%
  • Interlettrage maximal : 5%
Utilisé conjointement à la justification, cela permet aussi de réduire les lézardes, les cheminées, etc. dans les paragraphes.
Tu peux jouer avec les valeurs de l'interlettrage et voir ce que ça donne. Mais attention, trop serrer ou trop éloigner
les caractères peut rendre le texte difficile à lire...
A+
Rincevent
RE: Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) - Locwin - 15-07-25
Salut Rincevent,
Merci pour la réponse. Ca change, mais laisse d'autres orphelins sur d'autres ligne.
J'utilise l'interlettrage comme je peux, mais ça ne marche toujours non plus, quand c'est trop serré, ce n'est pas bon non plus.
Bonne soirée
RE: Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) - ch22 - 15-07-25
As-tu essayé de placer des césures, pour tasser ton texte avant cet orphelin ?
Je ne pratique pas Publisher, mais il n'a pas l'air entièrement démuni en ce qui concerne les césures automatiques https://affinity.help/publisher2/fr.lproj/index.html?page=pages/Text/hyphenation.html&title=C%C3%A9sure
RE: Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) - Rincevent - 15-07-25
Hello,
Oui, effectivement, je n'y avais pas pensé alors que j'utilise cette fonctionnalité systématiquement : les césures. Je n'utilise pas les réglages par défaut pour le français car il conviennent pas (il faut mettre une limite au nombre maxi de lignes consécutives contenant une césure si l'on ne veut pas enlaidir le texte).
J'utilise la configuration suivante :
  • Longueur de mot minimum : 6
  • Préfixe minimum : 3
  • Suffixe minimum : 3
  • Césures consécutives max. : 3
Tout le reste est à 0.
Quant à l'interligne (ma réponse précédente), il peut n'être réglé que sur un paragraphe, une partie du texte, voire quelques lignes seulement.
Rincevent
Oui, j'ai pensé aux césures, mais rien n'y fait, même avec les réglages de Rincevent.
Merci en tout cas.
Excellente journée
A+
Hello Locwin,
Il faut peut-être jouer sur la taille de la police ou élargir (ou réduire, parfois ça marche) la colonne.
Lorsqu'une colonne est trop étroite par rapport à la taille du texte, tu auras beau tester tous les réglages qu'Affinity met à ta disposition, cela ne donnera rien de bon. Voire, si c'est possible, reprendre ton texte...
Ce sont des choses qu'il m'arrive de faire si vraiment la mise en page ne me satisfait pas.
Bon courage.
Rincevent
RE: Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) - YvanM - 16-07-25
Pour éviter les mots "orphelins" sur la dernière ligne d'un paragraphe, il n'y a pas de secret : il faut rajouter des mots dans ce paragraphe ou changer une tournure de phrase, mais... surtout ne pas dépasser cette ligne, sinon c'est la page complète qui se décale.
Je suis plutôt de l'avis de Rincevent : tu auras beau tester tous les réglages d'Infinity Publisher, cela ne fera rien de bon sur les lignes précédentes... reste la solution de reprendre ton texte, car souvent l'ajout d'un ou deux mots dans le paragraphe incriminé suffit à remettre les choses en place.
RE: Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) - Rincevent - 16-07-25
Bonjour Locwin,
J'ai trouvé une vidéo qui explique bien comment résoudre ton problème : https://www.youtube.com/watch?v=Sgoye92xknM
Tout ce qui est dit peut te servir mais le moment clé se trouve à 5 minutes du début (bien entendu, il faut avoir suivi depuis le début et avoir appliqué les réglages indiqués).
WooW Design Effect, Laurent, est de bons conseils et j'aime bien ses tutos.
Sa chaîne regorge de vidéos sur Affinity.
A+
Rincevent
RE: Orphelins (mots isolés sur la dernière ligne) - Locwin - 17-07-25
Salut,
Merci à vous tous ! Merci pour ta vidéo Rincevent, je la regarderai quand j'aurai un moment. Non, il n'y a pas de miracle, j'ai essayé de jongler avec plusieurs choses.
Bonne soirée
