Fusion de donnée et disposition de fusion d'une création Design - Version imprimable
+--- Sujet : Fusion de donnée et disposition de fusion d'une création Design (/showthread.php?tid=7358)
Fusion de donnée et disposition de fusion d'une création Design - PhaustSceptic - 09-09-25
   je suis en train de créer des cartes pour un jeu de rôle.
  J'ai dessiné le fond de carte sur Designer et ce modèle contient un champ texte.
   Tous les libellés à afficher sur chaque carte sont dans un fichier Excel.
   Sous Publisher, je chercher à générer des planches de 4x4 de mon modèle issu de Designer où chaque carte a un des libellés du fichier Excel.
  J'arrive à configurer une page pour avoir 4x4 espaces aux dimensions de mes cartes avec la disposition de fusion.
  J'arrive à générer toutes les cartes à partir de mon fichier Excel avec la fusion de donnée.
   Mais je n'arrive pas à combiner les deux. Est-ce que vous auriez une idée de comment on fait ça ?
Bonne journée,
Phaust.
RE: Fusion de donnée et disposition de fusion d'une création Design - YvanM - 10-09-25
Il faut configurer le fichier Excel (ou .CSV) de tel façon que tu retrouves, sur la même ligne, le nom du dessin de la carte puis le contenu du libellé de chaque carte. A la suite de cela tu construits ton modele dans la première case de ta page (en haut à gauche) en y créant d'abord un cadre-image (qui va servir à mettre l'image de la carte) puis toujours dans cette case, un cadre de texte (qui va servir à y mettre le libellé de chaque carte). Tu fais un aperçu afin de bien placer le libellé au bon endroit sur la carte et tu génères l'ensemble. Attention à bien mettre le bon chemin pour le nom de l'image, je te conseille de mettre le fichier .csv ou xls dans le même répertoire que ton fichier Publisher.
Voila
