Etiquette - Version imprimable
+--- Sujet : Etiquette (/showthread.php?tid=7386)
Etiquette - Frcht - 26-10-25
Je ne sais pas si mon titre est valable
Il me semble que quand vous passez votre souris sur differentes icônes de retouches comme recadrage ou autre ,la fonction de cette icône apparaît
Si oui ce n’est pas le cas chez moi et dans ce cas comment rétablir cela?
RE: Etiquette - Rincevent - 26-10-25
Salut,
Cela s'appelle la "bulle d'aide".
Je n'ai pas trouvé le moyen de la supprimer mais dans la fenêtre "Réglages..." (sur Mac, c'est dans le menu "Affinity Photo 2").
Tu trouveras à la section "Interface utilisateur" un curseur te permettant de régler le délai avant l'apparition de la bulle d'aide.
C'est, le bien nommé "Délai d'affichage de la bulle d'aide".
Chez moi, il est réglé au niveau du point (au-dessous du curseur, un point marque la valeur par défaut). Ce qui correspond à, environ, deux secondes (estimation au doigt mouillé).
En mettant le curseur tout à gauche, la bulle apparaît dès que la souris se trouve sur l'outil.
En le plaçant à l'opposé, il faut attendre plus longtemps. J'avoue ne pas être assez curieux pour mesurer !
A+
RE: Etiquette - Frcht - 26-10-25
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et c’est vrai que je manque de vocabulaire
Mais entre lyonnais on se comprend !
Je regarde ça rapidement
Avec plaisir !
Bien qu'habitant la métropole lyonnaise (à Bron plus exactement), je suis un expatrié Dauphinois !  Lol-3
C’est bon,ça marche !
pouce
(26-10-25, 17:48:48)Frcht a écrit : C’est bon,ça marche !
RE: Etiquette - Frcht - 29-10-25
(26-10-25, 17:38:44)Rincevent a écrit : Avec plaisir !
Moi je suis chasseland et dromois  d’origine !
RE: Etiquette - valerian34 - 07-11-25
Oui, normalement une info-bulle s’affiche sur chaque icône. Si t’as plus rien, va dans Préférences → Interface et active Afficher les info-bulles, puis redémarre le logiciel. Si ça change rien, teste un autre thème ou fais une mise à jour. C’est quel logiciel au fait ?
