Style de Pinceau dans Studio - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity by Canva V3 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=178) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=179) +--- Sujet : Style de Pinceau dans Studio (/showthread.php?tid=7412) |
Style de Pinceau dans Studio - Vladimok - 06-12-25 Bonjour, Comment appliquer un style de pinceau à un trait dans Designer ? Cela fonctionné tres bien dans la version 2, mais impossible avec la 3, à moins d'être en mode Pixel. Merci RE: Style de Pinceau dans Studio - Condutiarii - 06-12-25 Bonjour, Contrairement à Affinity Designer 2, Affinity by Canva (v3) est une seule et une même application donc changer de studio pour pouvoir utiliser les pinceaux n'est pas un problème majeur. En revanche si vous trouvez inconfortable de changer de studio rien ne vous empêche d'ajouter la fenêtre pinceau dans le Studio Vecteur pour en profiter pleinement dans ce mode. Cordialement, RE: Style de Pinceau dans Studio - Andre - 06-12-25 Bonjour, Je ne suis pas un spécialiste. Je pense qu'il faut :
RE: Style de Pinceau dans Studio - Alain29 - 07-12-25 hello les amis ![]() Un tracé vectoriel est en fait la combinaison d'un tracé vectoriel (courbe) associé à un contenu pixel qui suit ce tracé Vladimok quand tu utilises Designer V2 c'est avec l'outil Pinceau Vectoriel Soit sur un tracé ouvert ou fermé sélectionné il faut choisir dans la sous fenêtre Pinceaux le type de pinceau pour appliquer un "style" au tracé Dans la V3 l'outil Pinceau Vectoriel se nomme dorénavant l'outil Pinceau de tracé ►Pour bien utiliser cet outil sur une création directe on sélectionne l'outil puis on choisit le type de pinceau de tracé et on trace ►Pour appliquer un type de Pinceau sur un tracé existant on séléctionne l'élément par la touche [V] On le modifie par un clic gauche dans la sous fenêtre Pinceaux de tracé sur un type de Pinceaux comme cette capture d'écran ![]() @ André Attention a ne pas confondre la sous fenêtre" Style "avec un "style" type de Pinceau de la sous fenêtre "Pinceaux de tracé" Cela ne produit pas la même chose !!! RE: Style de Pinceau dans Studio - Andre - 07-12-25 Bonjour @Alain29 Attention a ne pas confondre la sous fenêtre" Style "avec un "style" type de Pinceau de la sous fenêtre "Pinceaux de tracé" Merci Alain29, effectivement les effets sont très différents: ![]() Dans tous les cas il faut activer l'option dans Fenêtre/Vecteur/Pinceaux de tracé si elle ne l'est pas. ![]() A ma décharge, il n'est pas toujours facile d'interpréter correctement les questions à la première lecture. Merci Alain29, à plusieurs en y arrive en général. RE: Style de Pinceau dans Studio - Alain29 - 07-12-25 (07-12-25, 17:54:59)Andre a écrit : il n'est pas toujours facile d'interpréter correctement les questions à la première lecture. Effectivement André....le lexique officiel d'Affinity ( que j'ai mis en gras ) Certains l'utilisent ou le définissent : ►le panneau pour une sous fenêtre ►le contour pour le Trait ►le contenu pour le Remplissage ►la pipette pour Sélecteur de couleur ►l'outil main pour l'outil vue ►l'outil loupe pour l'outil zoom etc... Merci pour ton intervention Cordialement |
