MCP affinity kesako? - Version imprimable
+--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=179)
+--- Sujet : MCP affinity kesako? (/showthread.php?tid=7579)
MCP affinity kesako? - Sam LaGargouille - 18-04-26
Avec Affinity 3.2 l'arrivée de MCP Affinity et là, je suis un peu perdue, avec cette histoire de scripts, de Claude etc ... et je n'arrive pas à trouver des explications claires en française concernant cette fonction, son utilité, s'il faut payer claude etc...
Une ame charitable et savante pourrait-elle expliquer cela?
Merci par avance.
RE: MCP affinity kesako? - ch22 - 18-04-26
Je ne sais plus exactement ce que j'ai demandé à Google, mais il m'a proposé de consulter l'avis de WooW Designer Effect (qui est une chaîne YouTube en français), sur https://www.youtube.com/watch?v=KsYY9htH7sA . C'est un peu long, la vidéo fait environ 24 mn et la partie sur le Model Context Protocol et Claude démarre un peu après 14 mn et dure jusqu'à la fin. L'animateur est bluffé et je n'ai rien compris (sinon qu'il faut payer), mais c'est pas grave, je crains que ce ne soit définitivement plus de mon âge.
Il y a aussi une page de l'aide en ligne « Automatisation IA avec Claude  » qui m'a l'air pas mal écrite pour des gens qui ne sont pas des spécialistes
RE: MCP affinity kesako? - Sam LaGargouille - 19-04-26
Merci ch22, j'avais vu cette vidéo avant de venir poser cette question ici, car la vidéo, ne m'a pas vraiment éclairée, il parle effectivement qu'il à Claude version payante, qu'il y a une histoire de token et je n’avais toujours pas compris à quoi cela servais vraiment.
RE: MCP affinity kesako? - gerba - 19-04-26
...dixit Gemini :
Le MCP signifie ici Model Context Protocol. Pour faire simple : c'est un "pont" de communication ouvert qui permet à Claude Desktop (ou ChatGPT) de prendre directement le contrôle d'Affinity sur votre ordinateur.
Ce n'est plus seulement une IA à qui vous posez des questions, c'est une IA qui peut manipuler vos fichiers à votre place.
Comment ça marche concrètement ?
Plutôt que d'écrire des scripts complexes ou de faire 50 clics manuels, vous discutez avec Claude sur votre bureau, et il envoie des instructions en temps réel à Affinity Photo, Designer ou Publisher.
Ce que vous pouvez faire avec (Exemples) :
  • Automatisation de masse : « Prends tous les fichiers de ce dossier, redimensionne-les en 1080p et ajoute le logo Canva en bas à droite. »
  • Organisation de calques : « Renomme tous les calques de texte en "Texte_FR" et groupe les éléments par couleur. »
  • Préparation de fichiers : « Convertis ce document Publisher en profil CMJN pour l'impression et vérifie si les marges sont bien de 5mm. »
  • Localisation : Claude peut lire le texte d'un document Affinity et le traduire directement dans les calques correspondants.
Comment l'activer ?
Pour que cela fonctionne, vous devez "brancher" les deux logiciels :
  1. Dans Affinity (3.2+) : Allez dans Réglages > Model Context Protocol et cochez Activer le serveur MCP. (Cela permet à Affinity d'écouter les instructions de Claude ou ChatGPT).
  2. Dans Claude Desktop : Vous devez installer le "Connector" Affinity (souvent via les paramètres Connectors ou en configurant le fichier
     pour pointer vers le serveur local d'Affinity).
  3. L'utilisation : Une fois connecté, vous ouvrez simplement une session dans Claude et vous dites : "Je travaille sur Affinity 3.2, peux-tu m'aider à..."
[*]C'est une petite révolution car cela transforme Claude en un assistant de production qui exécute les tâches rébarbatives à votre place directement dans l'interface d'Affinity.
Pour l'instant la version bêta est gratuite, mais pas pour longtemps car comme pour les autres fonctions IA, il faudra passer à la caisse...
