Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas (/showthread.php?tid=7601) |
Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Flo - 01-06-26 Bonjour à tous, Cela fait plusieurs années que j'utilise Affinity Designer dans un cadre professionnel pour la réalisation de panneaux d'information. Pour cela, j'ai pour habitude d'utiliser des fonds de carte OpenStreetMap que j'importe sur Affinity en format SVG. Depuis plusieurs jours, je rencontre un problème lors de l'import, le fichier SVG ne laissant apparaître que les noms des rues, cours d'eau, restaurants… le tout sur un fond noir. Auriez-vous une solution s'il vous plaît ? Flo RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Franck D. - 01-06-26 Bonjour Flo, Je n'ai pas de réponse à vous donner car ça ne m'est jamais arrivé sur Affinity. Cependant, j'ai quelques petites questions :
Cordialement RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Flo - 02-06-26 Bonjour Franck D., Une fois téléchargé, le fichier SVG s'ouvre normalement. J'ai importé d'anciennes cartes en SVG et cela fonctionne parfaitement. En ce qui concerne la version, je suis toujours sur la précédente (je viens d'essayer sur la nouvelle et même problème). RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Framon - 02-06-26 @ Flo : Te serait-il possible de mettre à disposition un de tes fichiers SVG posant problème ? RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Flo - 02-06-26 Bonjour Framon, La voici. Je ne sais pas si le format envoyé vous va ?
RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Framon - 02-06-26 Ce que j'aurais souhaité afin de vérifier, c'est un lien pour accéder à l'image au format SVG, RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Flo - 02-06-26 Effectivement, cela ne s'est pas affiché comme prévu. Voilà un lien : https://we.tl/t-mwiF9WE3qAYonZzx RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Framon - 02-06-26 Je ne peux que constater la même chose que toi (Affinity version 3). Désolé. RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - gerba - 02-06-26 Exporte ton fond de carte en PDF... et ce sera parfaitement utilisable en vectoriel.
RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Flo - 02-06-26 Bonjour gerba, J'avais peur de perdre en résolution mais en effet, en cliquant sur le PDF on peut le modifier et bizarrement, la résolution devient bonne ! Merci ! RE: Import fond de carte OpenStreetMap en format SVG ne fonctionne pas - Framon - 02-06-26 @ gerba : |
