[Résolu] Une 3D qui plante ! - Version imprimable
+--- Forum : Bizarreries (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=182)
+--- Sujet : [Résolu] Une 3D qui plante ! (/showthread.php?tid=7629)
Une 3D qui plante ! - Alain29 - 17-09-26
La dernière version 3.3.0 (Mi septembre 2026) apporte de nouveaux outils à découvrir
Depuis Menu Fichier > Insérer un modèle 3D...
Cela permet normalement de positionner un objet en 3D dans toutes les directions avec l'aide de la souris
Il me demande aussitôt un fichier ( *.glb )  que je lui fourni mais Affinity se ferme !!!
Avez vous essayé cette fonction ?
Avez vous réussi ?....si oui pouvez vous mettre en lien de téléchargement d'un fichier valide  ( *.glb )
D'avance Merci pour vos retours  Smile
RE: Une 3D qui plante ! - ch22 - 17-09-26
J'ai essayé sur mon Mac et ça a l'air de marcher — enfin, ça ne plante pas d'emblée.
La page pour l'objet GLB que j'ai téléchargé : cliquez ici.
La page du manuel où j'ai trouvé des explications (pas du premier coup, hein !) :  « Outil modèle ». Le seul bémol est que différents formats possibles sont mentionnés, mais ils ne comprennent pas le GLB. Par contre, la page indique que le "GUD" marche aussi bien sur Mac que sur Windows. Par bonheur, j'ai demandé des détails à Google qui m'a répondu tout de go que ce format n'existait pas, mais qu'il fallait sans doute comprendre "GLB", c'est une erreur courante. Bon,  bon, bon !
La page « Outil modèle » indique aussi qu'on aura besoin de l'outil Modèle pour manipuler l'objet 3D, qu'il n'est pas installé par défaut, et qu'il faudra donc chercher dans les réserves de personnalisation. Bien, bien... je lis et j'obéis.
Et ça marche... [Image: tongue.png]
RE: Une 3D qui plante ! - gerba - 18-09-26
ça fonctionne...  (tu peux soit utiliser la fonction "Importer un modèle 3D" ou directement faire "Ouvrir", encore une redondance, merci Affinity !)...
[Image: Capture-d-ecran-2026-09-18-a-05-11-15.png]
[Image: Capture-d-ecran-2026-09-18-a-05-20-24.png]
RE: Une 3D qui plante ! - Alain29 - 18-09-26
Merci les amis pour vos retours
@CH22
j'ai pu donc télécharger un fichier glb depuis ton lien  Smile
J'ai bien activé l'outil Modèle en personnalisant la barre des outils de gauche Smile
J'ouvre depuis le Menu Fichier > Insérer un Modèle 3D...
Et ..et ...et.. Cry .Flop Affinity se referme  Angry
Pourtant si j'ouvre un fichier glb avec la visionneuse de windows ou 3D builder ça marche
Où est mon erreur ? Peut-être  la RAM de mon PC ?
Je sous Windows 10  avec les spec suivantes
Je vous pose la question:
Disposez vous d'une carte graphique ? la mienne est intégrée
Oserais-je dire que le souci, c'est Windows ? As-tu essayé sur ton iPad ?
Salut Gerba
Cela n'est pas possible
Affinity Canva n'est pas disponible sur Ipad pour le moment
Ce ne sera pas avant fin Novembre 2026
Les applis V2 pour Ipad ne disposent pas de 3D
Ok, et si tu fais juste Ouvrir (chez moi ça marche...) ? (info supplémentaire: pas nécessaire d'activer l'outil Modèle, ça fonctionne parfaitement par défaut...)
Bien sûr j'ai fais cette manipulation et cela plante Affinity qui se ferme
Je pense soit à reinstaller la V3.3 ou bien augmenter la RAM avec une barrette  DDR3 de 16 Go et/ou une carte graphique
C'est pourquoi j'attends une réponse d'un membre qui aurait une petite RAM et qui n'aurait pas de problème avec les fichiers glb
RE: Une 3D qui plante ! - Framon - 18-09-26
Bonjour Alain,
J'ai essayé de mon côté et cela fonctionne. Pourtant mon PC est loin d'être un foudre de guerre. J'ai effectivement 16 Gb de RAM mais simplement un i3 et une carte graphique intégrée... :
[Image: Systeme.jpg]
Fichier glb importé [url= https://pixabay.com/3d-models/search/glb/]ici[/url]
Merci Francis
Certes j'ai un microprocesseur à 7 coeurs + puissant que le tien et  une carte graphique un poil + élevée
Donc j'en déduis que ma RAM est trop petite et plante systématiquement
J'ai posé la question sur le forum anglophone. Voir ICI
Traduction pour les anglophobes...  Smile
Moi :
Avez-vous déjà utilisé la fonctionnalité d'insertion d'objets 3D (format GLB dans la version 3.3) ?
Elle semble bien fonctionner et pourrait s'avérer très utile dans le cadre d'une publication.
Il semblerait qu'il faille disposer de 16 Go de mémoire vive.
Réponse :
Ça fonctionne très bien. J'utilise un ordinateur portable Air M de 8 Go. Et ça fonctionne très bien.
Merci de te décarcasser Francis  Lol-3
Donc la RAM ne serait pas la cause puisque ça tourne avec 8Go de RAM mais.... plutôt le plantage de Windows 10
J'ai fais un test de compatibilité
-Les mises à jour W10 sont arrêtées depuis octobre 2025
-Mon PC est incompatible pas passer en W11 en effectuant un test
Ci joint capture d'écran
(mon PC a+ de 15 ans de bons et loyaux services ...tant qu'il tourne ...je le garde  Big Grin  tant pis pour la 3D , j'ai testé d'autres nouveaux outils et tout est OK. Maintenant on sait qu'il faut être sous Mac ou  sous Windows 11  )
Merci à tous ceux qui ont participé à cette discussion
Je mets le sujet en RÉSOLU
So sorry...
Triste
