Le Mystère de l'exportation PDF en Pantone qui sort un fichier quadri - Version imprimable
+--- Forum : Bizarreries (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=182)
+--- Sujet : Le Mystère de l'exportation PDF en Pantone qui sort un fichier quadri (/showthread.php?tid=7636)
Le Mystère de l'exportation PDF en Pantone qui sort un fichier quadri - Joe la Truite - 01-10-26
Rebonjour !
Après mon problème d'exportation de PDF en noir, résolu sur un autre fil, j'ai un problème similaire pour la couverture du même livre, qui doit être en noir + Pantone.
J'ai saisi non sans mal le système de "couleurs globales" et j'en ai créé deux, un noir K100 et un Pantone du Formula Guide Solide Uncoated. Pour clarifier la chose j'ai fait un fichier test ultra simple, avec un rectangle de chaque couleur sur fond blanc. J'exporte depuis l'espace CMJN, en précisant bien "appliquer les couleurs directes". Eh bien rien à faire, j'obtiens toujours de la quadri dans mon fichier PDF selon Acrobat. Les 2 tons direct sont bien là, mais les 4 plaques aussi…
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer cette diablerie ?
[Image: Capture-d-ecran-2026-10-01-a-01-06-57.png]
RE: Le Mystère de l'exportation PDF en Pantone qui sort un fichier quadri - gerba - 01-10-26
J'ai fait quelques tests, et même résultat...
Si c'est pour de l'offset, tu peux contourner le problème, en choisissant deux couleurs Pantone (le 122 et une autre foncée) dans le nuancier, et indiquer à ton imprimeur que la 2e couleur doit être remplacée au tirage par l'encre noire...
RE: Le Mystère de l'exportation PDF en Pantone qui sort un fichier quadri - Joe la Truite - 01-10-26
(01-10-26, 08:13:47)gerba a écrit : J'ai fait quelques tests, et même résultat...
Merci Gerba! Bon, je viens de regarder dans mes anciens fichiers faits sur InDesign, et toutes mes couvertures avec un Pantone affichent aussi les plaques quadri… Donc en effet la solution doit être de faire une deuxième couleur globale pour le noir et de bien l'appliquer aux textes pour pas se retrouver avec du noir quadri.
... ou l'inverse, tu laisses le document en quadri, le noir pur à 100%, et au lieu du Pantone, tu prends le magenta ou le cyan comme 2e couleur de document... et tu indiques à l'imprimeur, le changement d'encre pour le tirage, par le Pantone désiré.
J'avais creusé le sujet des différences d'export PDF entre Affinity et Adobe, et apparemment ils utilisent chacun des moteurs de rendu PDF différents avec des algorithmes spécifiques,
et en plus, n'oublions pas que la création du format PDF ...c'est quand même Adobe !
RE: Le Mystère de l'exportation PDF en Pantone qui sort un fichier quadri - dk27517 - 09-10-26
A ta place, je ne créerais pas de couleur globale pour le noir. Un clic sur le petit carré noir à droite du nom de la palette d'échantillons suffit à produire un noir 100% sans les autres couleurs quadri (C0 M0 J0 N100). Le noir est déjà présent dans la quadrichromie. Ton fichier PDF ne doit inclure que ton noir quadri et ton "PANTONE 122 U".
Il est normal que l'aperçu de la sortie d'Acrobat affiche toujours les quatre couleurs quadri. Mais ça ne veut pas dire que le cyan, le magenta et le jaune sont utilisés dans ton PDF! Si tu décoches les cases du noir (quadri) et du Pantone, ta page devrait apparaître toute blanche (à part les traits de coupe), pour autant que ton noir soit pur et pas "Couleur globale 4" dans ton exemple.
