Je rencontre un petit problème sur affinity designer version iPad. Je ne parviens pas à créer un trait en pointillé. J’ai bien trouvé l’option prévu à cet effet, mais cela ne change pas mon tracé quand je l’active, qui reste en trait plein. Ce n’est pas lié à la configuration de l’extrémité du tracé, j’ai essayé de jouer sur toutes les caractéristiques mais rien n’y fait.
Avez-vous une idée de l’origine du problème ?
Merci !
Sujets : 342
Salut Guillaume8
Bienvenue sur le forum
La fonction du trait pointillé marche parfaitement sur Ipad
N'aurais tu pas oublié de sélectionner ton calque
avant d'utiliser cette option?
Voici en capture d'écran la procédure
Merci pour ta réponse.
Non ce n’est pas ça, mon calque est bien sélectionné. Ce qui est étrange c’est que j’ai ce problème uniquement sur des projets existants. Si j’ouvre un nouveau projet aucun problème avec la fonction pointillé… étrange…
Sujets : 342
Tu n'avais pas signalé dans ton 1er post que le problème survenait sur un projet existant mais qu'il fonctionnait correctement sur un nouveau projet
Personnellement ,je n'ai pas le problème que tu rencontres même en ouvrant un projet existant !
Bizarre et je n'ai pas d'autres solutions pour t'aider
désolé l'ami....
Signale ce "bug" à Serif sur leur forum officiel
