When you get, give! - Version imprimable
+--- Forum : Vos créations (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=151)
+--- Sujet : When you get, give! (/showthread.php?tid=4294)
When you get, give! - Lutin Créatif - 18-03-18
Une autre petite "citation" pour le travail
(certaines parties sous floutées pour raison de confidentialité)
[Image: When_you_get_give_FORUMS.png]
PS: je ne sais toujours pas comment mettre des images plus grandes. Donc cliquez pour zoomer. Désolé.
RE: When you get, give! - Ancien modo - 19-03-18
Voila une citation qui est en adéquation avec l'esprit du forum mais qui n'est malheureusement pas appliquée par grand monde... Undecided
RE: When you get, give! - vMiKL - 20-03-18
Belle pensée que je partage également
Concernant les images en grand, j'utilise cette technique : Via Google Photo
Ou aller sur http://www.postimage.org pour transférer ton image puis copier le 2ème lien qui se nome Lien direct
Clique sur l'icone image dans la barre d'outil du message :
[Image: H15uYyTfzxsuWeXpIzTHXCwFJIfOcJq9nvNVRQrH...522-h70-no]
et colle le lien direct Wink
RE: When you get, give! - Lutin Créatif - 21-03-18
(20-03-18, 22:21:48)vMiKL a écrit : Belle pensée que je partage également
Génial ! Merci beaucoup, je saurais comment faire la prochaine fois
RE: When you get, give! - Jany - 21-03-18
J’utilise Postimage qui me convient bien mais par contre je n’ai pas ce que tu appelles -le 2ème lien qui se nomme Lien direct?
Car lorsque j'utilise: Ajouter une image au message puis Choisissez images -dès que j'ai choisi mon fichier je clique sur Choisir et de suite l’image se transfère je n’ai pas le temps de copier ce qui apparait en l'occurence me semble-t-il c'est le nom du fichier à savoir (pour l'image l'image suivante) :
[Image: Capture_d_cran_2018-03-21_14.04.54.png]
Je n’ai donc pas d’URL c’est embêtant sachant que je ne désire pas passer par Google.
Avec Postimage y a-t-il une autre solution sans forcément s'inscrire?
RE: When you get, give! - vMiKL - 21-03-18
(21-03-18, 21:12:44)Jany a écrit : J’utilise Postimage qui me convient bien mais par contre je n’ai pas ce que tu appelles -le 2ème lien qui se nomme Lien direct?
Bonjour Jany,
Pour toi afficher les images en grand, il ne faut pas passer par le bouton "Ajouter une image" du forum. Tu dois aller sur le site www.postimage.org puis y télécharger ton image, ensuite tu auras une liste de liens qui s'affichera et là tu copies celui qui se nomme "lien direct".
Il ne te reste qu'à suivre la suite de la procédure que j'ai expliquée ici plus haut Wink
RE: When you get, give! - Jany - 22-03-18
Merci vMiKL pour cette précision, en fait j’ai essayée les 2 options se présentant et choisirai la plus rapide qui semble donner le même résultat chez moi; maintenant reste à savoir si pour votre réception sur le Forum avec PC se sera bon?
Il faudra me le faire savoir svp.
Merci d’avance.
Voici donc ce qu'ai pu faire:
1ère option:
Ajouter une image au message, puis cliquer directement en haut à gauche sur le logo postimage (à deux couleurs) qui ouvre alors la page : https://postimages.org
Je clique sur Choisissez images je choisi mon fichier qui ouvre la page suivante:
https://postimg.cc/image/ojbd2hjal/a059af4a/
Je sélectionne et copie alors le Lien direct et le colle dans ma réponse forum, comme indiqué par vMiKL, en passant par la vignette URL (voir copie d’écran).
[Image: Capture_d_cran_2018-03-21_16.51.21.png]
2ème option pour essai avec un PC car sur Mac ça fonctionne.
C'est idem à la 1ère option SAUF que c’est + rapide ainsi car je sélectionne le Lien direct et le copie directement dans ma réponse forum, sans passer par la vignette URL.
À vous de me dire s'il s'ouvre de la même façon qu'avec la 1ère option Huh
Essai maintenant avec un fichier retouché avec AP
[Image: IMG_3432.jpg]
Je n'ai pas retenue l'info donnée dans un post précédent, que je ne sais pas retrouver! méa culpa Blush
Comment ajouter l'image originale avec les calques comme vous faites? Le .afphoto n'est pas reconnu? Je l'exporte en quoi? J'ai enregistré un .png mais la photo sur ma réponse est très grande?
Que fais-je si ou plé suis en peine Triste
RE: When you get, give! - Ancien modo - 22-03-18
(22-03-18, 01:25:18)Jany a écrit : Je n'ai pas retenue l'info donnée dans un post précédent, que je ne sais pas retrouver! méa culpa Blush
Bonjour Jany,
Comme son nom l'indique, Postimage n'accepte que des fichiers image.
Si tu veux joindre le fichier original (.afphoto ou .afdesign) tu dois l'uploader sur un site de partage de fichiers, je t'en donne quelques uns:
https://filebin.net
https://mon-partage.fr
Dropbox
https://hubic.com
https://cjoint.com
La durée de conservation des fichiers sur ces sites est variable ainsi que la taille des fichiers acceptés.
Une fois ton fichier sur un de ces sites, tu obtiens un lien vers lui. Tu n'as plus qu'à copier ce lien et à le coller dans ton message, dans le texte.
Pour résumer, si tu veux faire comme notre ami Alain lorsqu'il publie un dessin, tu écris ton message dans lequel tu colles le lien vers le fichier .afphoto ou .afdesign que tu as uploadé sur un des sites pré-cités (ou un autre que tu connais déjà), et tu joins avec Postimage un fichier image (.png, .jpg, .gif,...) que tu as obtenu avec la fonction "Exporter" d'AP ou AD.
Tu n'as plus qu'à cliquer sur "Poster la réponse".
Ton message apparaîtra avec l'image de Postimage et pour ceux qui voudront obtenir le fichier original au format AD ou AP il leur suffira de cliquer sur le lien contenu dans ton message pour y accéder et le télécharger.
J'espère avoir répondu à ta question.
ABSOLUMENT reglico et merci, Tu as plusss que bien répondu!
Je vais tester et faire un choix parmi tes propositions et peut-être vous envoyer des photos  [Image: tongue.png]
Affaire à suivre...
RE: When you get, give! - Jany - 24-03-18
J'ai fait des essais et il ne sont par en ligne??? Ou sont-ils? Angry
RE: When you get, give! - Ancien modo - 24-03-18
(24-03-18, 01:14:42)Jany a écrit : J'ai fait des essais et il ne sont par en ligne??? Ou sont-ils? Angry
Bonjour Jany,
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, tu ne vois pas les fichiers sur Postimage ou les fichiers .afphoto que tu as uploadés sur un site de partage de fichiers?
Bonjour Jany,
Yes...
Bonjour reglico, j’avais postée en expliquant comment j’avais procédé et envoyé après la prévisualisation.
Depuis cette prévisualisation j’avais testée et l’ouverture de mes fichiers photo s'était bien faite sur mon ordi.
L'un en .jpg était avec Postimage comme d'habitude (la vignette bien présente).
L'autre en .afphoto importée depuis https://cjoint.com ainsi que son lien que j’avais copier/coller dans mon message.
J’expliquais aussi pourquoi le test des 3 autres liens que tu indiquais n’avait pas fonctionnés eux!
TOUT ÉTAIT PRÉSENT SUR LE SITE UNE FOIS MA RÉPONSE POSTÉE, c’est quand même bizarre, j’ai fait comme d’hab, et en ouvrant le lendemain RIEN et pas de commentaire non plus?
J’ai eut quelques dérèglements imprévus sur mon ordi mais je ne pense pas que cela interfère au niveau de affinity-forum?
Je joins à nouveau le fichier seulement avec Postimage pour l’instant pour tester!
[Image: Affinity_Avatar_mars_2018.jpg]
Voilà donc la situation actuelle ce matin… Je précise que je suis bien référencée pour le suivi et de toutes façons je regarde tous les sujets régulièrement  Smile en + je réserve ce post au cas ou pour ne pas avoir à le réécrire une 3ème fois!!!
Ça fonctionne pour l'instant je fais une copie d'écran si "VOUS" ne recevez pas  Wink
L'image de Postimage s'affiche dans ton message mais si je clique dessus pour l'agrandir je tombe sur la page d'accueil du site Postimage? Je viens de faire un essai avec une image d'un autre sujet et cela fonctionne bien.
Comme le message que tu as envoyé ne s'affiche pas (j'ai regardé dans ton profil et il n'y en a aucune trace) peux-tu refaire un essai en collant dans ta réponse le lien fourni par cjoint.com, et également l'image via Postimage? Cela fonctionnera peut-être mieux aujourd'hui.
(24-03-18, 18:14:31)reglico a écrit : L'image de Postimage s'affiche dans ton message mais si je clique dessus pour l'agrandir je tombe sur la page d'accueil du site Postimage?
Idem pour moi?
Je viens d'essayer le Piment (posté un peu plus haut) et l'image s'ouvre bien.
Comme il est 14:37 et pas encore déjeuner, je reviendrai + tard pour la suite Smile
Bon appétit alors, à +  Smile
