Contour de deux couleurs différentes - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Contour de deux couleurs différentes (/showthread.php?tid=6328) |
Contour de deux couleurs différentes - GBAK - 06-12-21 Bonjour, Je cherche à avoir un contour noir du côté gauche du personnage et un côté blanc du côté droit, afin que le contour soit bicolore. Je n'y arrive pas. Une solution ? Merci d'avance. ![]() Pour info, le personnage n'avait pas de contour au départ. Je l'ai rajouté avec l'effet CONTOUR. C'est peut-être là qu'est mon problème ?
RE: Contour de deux couleurs différentes - Alain29 - 06-12-21 Bonjour GBAK ![]() Voici une solution Il suffit de tracer le pourtour du personnage à la plume qui te donnera un 1er calque courbe ►Ce pourtour général pourra être ouvert par 2 noeuds sélectionnés (haut et bas) ►Avec le bouton action Ouvrir la courbe (barre contextuelle de l'outil Noeud) ►Cela te donnera 2 calques courbes ►Applique ensuite sur chaque calque les épaisseurs et les couleurs distinctes (Noir à gauche et blanc à droite)
RE: Contour de deux couleurs différentes - GBAK - 06-12-21 Merci Alain (une fois de plus). J'ai réussi ! Par contre quand je réduis la taille, le contour, lui, ne se réduit pas. Une solution ?
RE: Contour de deux couleurs différentes - Alain29 - 07-12-21 Hello GBAK Lorsque tu réduis la taille d'un objet et pour que son contour puisse se réduire ,il faut cocher " Échelle de l'objet " depuis le Panneau Trait Dans mon exemple ►A gauche il passe de 8.5pt à 5pt ►A droite il reste à 8.5pt (l'Échelle de l'objet n'est pas coché)
RE: Contour de deux couleurs différentes - GBAK - 07-12-21 Merci Alain. C'est noté. RE: Contour de deux couleurs différentes - vMiKL - 12-12-21 Salut GBAK et Alain, Aussi revoir ce sujet : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5620 |
