Sujets : 69
Ça doit être simple pour vous.
Quelle est la solution pour avoir 2 couleurs de bordure ?
Merci à la communauté d'aider un débutant.
Sujets : 153
Bonjour GBAK,
Je n'ai pas d'Ipad, mais je pense que tu peux réaliser un contour bicolore à l'aide du dégradé de contour.
Sujets : 69
Merci vMiKL
J'ai acheté aussi la version pour ordinateur (plus facile apparemment d'utilisation que celle de l'iPad).
Du coup, j'ai les deux.
Je vais essayer ta méthode.
Sujets : 48
Fuji X-T2
iPad Pro
iMac / macOS Big Sur
Affinity Photos V2 iMac, iPad
Sujets : 69
18-08-20, 09:51:20
(Modification du message : 18-08-20, 09:55:02 par GBAK.)
Merci Claude.
Et voilà le résultat... ça bouge...
Sujets : 48
Merci pour le retour, bonne journée et au plaisir.
Fuji X-T2
iPad Pro
Sujets : 69
Ce n'est pas un gif. C'est une image fixe.
Le cerveau ne peut pas gérer les informations contradictoires que l'image lui fournit, il en résulte une illusion de mouvement.
Bonjour les Affinitiens
La question est intéressante sur la demande GBAK puisque l'on peut avoir différentes approches
La proposition de Claude est très bonne mais n'oublions pas que parmi les outils formes certains ont des possibilités complémentaires dans ce que l'on recherche
Les 2 figures dessinées avec ces outils forme ont pour un résultat identique seulement avec 1 seul et même outil en le copiant 3 fois et utilisé en édition avec l'outil noeud
[A]
►En haut avec l'anneau.
Vous remarquerez dans le panneau calque l'anneau (le bleu ) en le réduisant en son centre il redevient un outil circulaire.
Faites l'essai
►En bas avec l'outil circulaire
Sujets : 153
Salut les Affinitiens,
Pour compléter le sujet, voici mon explication en utilisant le dégradé de contour.
Pour un contour bi-color, dans le dégradé de contour faire 4 points de couleurs, les deux premiers d'une même teinte et les 2 derniers d'un autre même teinte. (Figures 1 et 2)
Sélectionner le deuxième point et lui donner une position à 50 %, idem pour le troisième point (voir figure 3)
Dans mon exemple j'ai mis les points à 50%, mais vous pouvez mettre les valeurs que vous souhaitez, l'idée c'est de rapprocher les points qui sont de couleurs différentes pour supprimer le dégradé.
Voici un autre exemple en utilisant le dégradé conique avec 8 points de couleurs. (figure 4)
Et voilà
Avec la dernière intervention de vMiKL , on a vraiment que l'embarras du choix pour une solution adaptée aux besoins de chacun !!!
Sujets : 69
Whaou ! vous êtes trop fort !
