[Résolu] Comment créer un tableau vierge puis pouvoir le recopier sur une nouvelle page - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : AFFINITY PUBLISHER V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=164) +--- Forum : QUESTIONS (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=165) +--- Sujet : [Résolu] Comment créer un tableau vierge puis pouvoir le recopier sur une nouvelle page (/showthread.php?tid=7015) |
Comment créer un tableau vierge puis pouvoir le recopier sur une nouvelle page - Pierreclaude - 03-12-23 Bonjour Comme j'ai tous les mois à refaire le même tableau mais le contenu diffère sur un calque 144 dpi A4 paysage. Pour les lignes restent pareilles, je peux en rajouter ou enlever sans soucis. Par contre, les colonnes ( 4 ) ont chacune une dimension différente. voir copie d'écran) Pour éviter à créer à chaque fois un nouveau tableau (et je ne me souvient plus des largeurs des colonnes et si je le note sur un papier, je ne retrouve plus le papier ... ) Je pensais pouvoir faire un tableau vierge enregistré , puis à chaque mois faire un copier / coller sur un nouveau calque mais que mon tableau reste modifiable, (nombre et hauteur des lignes et que je puisse encore fusionner des cellules ) ![]() mais cela ne fonctionne pas pourquoi ? Merci de m'aider Bon dimanche à tous RE: Comment créer un tableau vierge puis pouvoir le recopier sur une nouvelle page - Pierreclaude - 03-12-23 A force d'essais j'y suis arrivé Merci de clôturer ma question Bon dimanche bien au chauds RE: Comment créer un tableau vierge puis pouvoir le recopier sur une nouvelle page - Alain29 - 03-12-23 (03-12-23, 11:23:37)Pierreclaude a écrit : Je pensais pouvoir faire un tableau vierge enregistré , puis à chaque mois faire un copier / coller sur un nouveau calque mais que mon tableau reste modifiable, (nombre et hauteur des lignes et que je puisse encore fusionner des cellules )Salut Pierreclaude Pour avoir toujours sous la main un objet que l'on a créé (par exemple un tableau) il faut le sauvegarder depuis le panneau Contenus Il gardera en mémoire ton tableau de référence même si on ferme le document ...il réapparaîtra par la suite à l'ouverture de Affinity Publisher Pour afficher le panneau Contenus ,aller au menu Fenêtre---->et cocher Contenus Ainsi en sélectionnant l'objet ( ton tableau ) depuis le panneau Contenus tu fais avec l'outil Déplacer [V] un cliqué glissé de ton tableau pour le " coller en quelque sorte sur la page de ton document " Il gardera ainsi les mêmes attributs (colonnes et lignes & dimensions de cellules) que tu pourras modifier par la suite... Comme cet exemple ![]() A ta demande je ne clôture pas ton sujet sinon le sujet serait fermé , mais je le mets plutôt comme RÉSOLU |
