Résolu Comment créer un tableau vierge puis pouvoir le recopier sur une nouvelle page
Comme j'ai tous les mois à refaire le même  tableau  mais le contenu diffère sur un calque 144 dpi A4 paysage.
Pour les lignes restent pareilles, je peux en rajouter ou enlever sans soucis.
Par contre, les colonnes  ( 4 ) ont chacune une dimension différente. voir copie d'écran)
Pour éviter à créer à chaque fois un nouveau tableau (et je ne me souvient plus des largeurs des colonnes et si je le note sur un papier, je ne retrouve plus le papier ...  )
Je pensais pouvoir faire un tableau vierge enregistré , puis à chaque mois faire un copier / coller sur un  nouveau calque mais que mon tableau reste modifiable, (nombre et hauteur des lignes et que je puisse encore fusionner des cellules )
[Image: tableau.png]
mais cela ne fonctionne pas pourquoi ?
Merci de m'aider
Bon dimanche à tous
A force d'essais j'y suis arrivé
Merci de clôturer ma question
Bon dimanche bien au chauds
(03-12-23, 11:23:37)Pierreclaude a écrit : Je pensais pouvoir faire un tableau vierge enregistré , puis à chaque mois faire un copier / coller sur un  nouveau calque mais que mon tableau reste modifiable, (nombre et hauteur des lignes et que je puisse encore fusionner des cellules )
Salut Pierreclaude
Pour avoir toujours sous la main un objet que l'on a créé (par exemple un tableau) il faut le sauvegarder depuis le panneau Contenus
Il gardera en mémoire ton tableau de référence même si on ferme le document ...il réapparaîtra par la suite à l'ouverture de Affinity Publisher
Pour afficher le panneau Contenus ,aller au menu Fenêtre---->et cocher Contenus
Ainsi en sélectionnant l'objet ( ton tableau ) depuis le panneau Contenus tu fais avec l'outil Déplacer [V] un cliqué glissé de ton tableau pour le " coller en quelque sorte sur la page de ton document "
Il gardera ainsi les mêmes attributs (colonnes et lignes & dimensions de cellules) que tu pourras modifier par la suite...
Comme cet exemple    Smile
A ta demande je ne clôture pas ton sujet  sinon le sujet serait fermé , mais je le mets plutôt comme RÉSOLU reverence
