Impression avec Mirage de Dinax.de
Est-il possible de travailler avec MIRAGE de dinax.de sur Affinity Photo ? Je n'ai vu aucun retour d'expérience sur ce sujet.
Bonjour Digigravure,
Il ne devrait y avoir aucun problème, perso j'exporte en PDF puis direction Caldera, Flexisign, Roland VersaWorks, Xerox Workstation ou Preps.
Par contre si Mirage utilise un plugin type PSD pour envoyer le job dans le Rip il faudra faire des tests car ils ne sont pas tous compatibles.
Egalement une chose qui me gène beaucoup, Affinity Photo ne gère pas encore les bords perdus, mais c'est pour très bientôt.
Le mieux serait de télécharger la version d'évaluation à cette adresse : ici
J'utilise déjà Affinity Photo, mais ne voyant pas de possibilité d'y intégrer MIRAGE... D'où ma question. En fait ça ne fonctionne pas. Depuis Toshop je peux utiliser directement une sortie sur MIRAGE, et dans MIRAGE je redimensionne comme je l'entends mon ou mes tirages en partant simplement d'un format unique de dimension maximale. Ce qui me simplifie le travail. En tous cas merci pour ta réponse.
