Pinceau de superposition
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le programme : Develop avec Raw, je sélectionne l'outil pinceau de superposition, ensuite, par exemple,je sélectionne un tronc d'arbre que je souhaite éclaircir,je le peins et je joue avec + ou - pour le contraste, jusque-là tout est o.k. mon tronc s'est éclairci, ensuite je souhaite prendre un autre tronc pour le foncer, je joue sur + ou - du contraste mais l'autre tronc, donc le 1° réglage dont j'ai choisi + clair, suit le même réglage, donc la question est : comment terminer le 1° pinceau et choisir un nouveau pinceau qui ne va pas influencer mes autres réglages.Sur Lightroom je clique : nouveau.
Merci pour la réponse....
Bonne soirée à tous
yves
Bonjour Yvan,
Dans la palette superpositions de develop persona clique sur le pinceau et fait ta sélection puis ton réglage. Ensuite tu dois à nouveau cliquer sur le pinceau pour créer une autre sélection dans la palette superpositions, ainsi de suite.
Pour résumer chaque clique sur le pinceau créera une nouvelle sélection avec des réglages indépendants.
Je viens de réessayer et toujours pareil, je clique sur le pinceau et tous mes troncs d'arbre ( j'ai fait l'essai avec plusieurs pour être certain ) suivent le mêle réglage, tous s'éclaircissent ou tous se foncent du même ton, j'ai même changé de commande,j'ai recadré puis suis revenu sur le pinceau, toujours pareil, j'ai toujours la version démo......je réessaye demain.
vMiKL a écrit :Bonjour Yvan,
Oui mais avant de re cliquer sur le pinceau il faut, dans la palette, se positionner sur "Master" (désolé, j'ai la version Anglaise) du coup un nouveau pinceau apparait dans la palette avec lequel il est possible de faire une motif indépendante de la première ..Wink
Tuto : https://vimeo.com/131541201
je viens de refaire un essai, c'est super j'ai trouvé " Master " ça fonctionne......
Grand merci et bon week-end
yvan
C'est bizarre, sur ma beta (version mac) je ne dois pas cliquer sur master pour créer un nouveau pinceau, je clique simplement sur pinceau...
