J'aimerai pouvoir copier coller mes effets de calques sur d'autres calques. cela se fait assez simplement sur PS en glissant l'effet et en maintenant une touche, je suis donc persuadé qu'il y a un truc et astuce de ce genre avec AP.
Dans l'attente de vos idées.
Bonne journée !!
Robert.
Sujets : 38
Bonjour Robert,
Pour répondre à ta question:
Click-droit sur ton calque de réglage -->dupliquer
ensuite tu click-glisses le nouveau calque de réglage sur un autre calque, attention il faut voir apparaître une barre bleue juste à coté de ton calque où tu veux appliquer ton effet.
Bonne journée
Pk
Bonjour Robert,
Après avoir fait les réglages souhaités sur ton objet, tu vas dans le menu Edition > "copier"
Sélectionne le calque où tu souhaites appliquer l'effet
Menu Edition > coller le style
Sujets : 38
vMiKL a écrit :Bonjour Robert,
Après avoir fait les réglages souhaités, tu fais un copier > sélection ton autre calque > puis coller le style (soit ctrl + cmd sur mac)
Version Windows:
EDITION>Coller un style
ne semble pas fonctionner (Bugg ?)
Sujets : 38
23-01-17, 20:37:50
(Modification du message : 23-01-17, 20:38:51 par pknew.)
PS @ Robert: Tu peux aussi regarder le fil "Passer les paramètres d'une image" par Jaf1
Hello les Affinitiens !
En faite, la méthode que je décris ne fonctionne seulement que sur les effets appliqués à un objet avec la palette effet (flou gaussien, ombre externe....superposition de dégradés) mais pas sur les filtres.
J'ai peux être mal saisi la question de Argh Robert qui parlais des effects
vMiKL et pknew, merci du mal que vous vous êtes donné à m'expliquer. J'ai déabord cru ne rien comprendre, puis j'ai mieux saisi les subtilités de l'explication de vMiKL, voilà cela fonctionne.
MERCI BEAUCOUP !
Bonne soirée à vous.
Bonsoir Robert,
Heureux que tu es compris mes indications, ce jour là par manque de temps, je n'avais pas développé mon commentaire.... désolé
J'ai donc rectifier mon message en espérant qu'il soit plus claire
