Sujets : 83
Est-il possible d'ouvrir ou importer des fichiers pdf ?
J'ai lu que si on faisait "fichier - placer" ça marchait, mais chez moi, ben ... ça marche pas.
Merci de m'aider si vous pouvez
a++
Sujets : 24
"Chez moi", ça marche, soit avec "ouvrir un fichier", soit en le faisant glisser depuis l'explorateur (Windows) dans AFP.
Sujets : 83
Merci de ta réponse.
J'ai essayé tes méthodes, mais il ne se passe rien.
Lorsque je fais "fichier - ouvrir" il m'indique le message d'erreur : "The file could not be parsed"
A++
Sujets : 83
Claire a écrit :Merci de ta réponse.
A++
Re-bonjour
J'ai essayé avec un autre fichier .pdf et ça marche.
Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans le premier.
Merci et à bientôt
Sujets : 153
Je pense également qu'il doit y avoir un problème avec le PDF car tu utilises les bonnes méthodes pour ouvrir ou importer le PDF.
Claire a écrit :Est-il possible d'ouvrir ou importer des fichiers pdf ?
Bonjour Claire
Oui essaye celui que je viens de balancer dans les tutos
https://drive.google.com/open?id=0B462hB...0kyWWxnWTQ
Je le charge systématiquement à chaque fois que j'utilise AP
Ainsi j'ai toujours mon pense-bête à coté de moi plutôt que d'aller menu>edition>préférences>raccourcis clavier
1 clic pour ouvrir le pdf au lieu 3 clics par la voie classique et ensuite de chercher dans l'usine à gaz des raccourcis d'AP
@ + Claire
Sujets : 83
Merci Alain
Bien intéressante ta liste de raccourci !
