bonjour,
je me suis inscrit hier soir et je vais aller me présenter.
je veux développer un RAW et auparavant on me demande de pixeliser un calque en RAW ? j'ai acheté le logiciel hier et je ne trouve pas comment faire.
Merci pour votre aide
cornouaille
Sujets : 24
Bonjour.
Regarde dans ta palette "calque". Tu dois te trouver sur un calque et non sur l'image proprement dite. Sélectionne l'image et recommence ta manip.
Bonjour cornouaille,
Si tu développes une image RAW, tu dois te trouver dans le " Develop Persona" :
Sauf grossière erreur de ma part, il n'y a pas d'options de calques dans cet environnement.
Sujets : 24
Framon a écrit :Sauf grossière erreur de ma part, il n'y a pas d'options de calques dans cet environnement.
La photo provient peut-être de Photo Persona. Il m'arrive de (re)passer en mode développement. Si je me trouve sur un calque, je reçois un message m'invitant à sélectionner un calque pixélisé.
Passer du "Photo Persona" au "Develop Persona" peut être un choix très judicieux, en effet. Mais ici, il semble que cornouaille nous parle du traitement d'une image RAW, ce qui exclut l'environnement "Photo". Du moins, avant ledit traitement.
Sommes-nous sur la même longueur d'onde ou aurais-je raté un épisode... ?
je vous remercie pour les réponses.
j'avais pixelisé un calque quand je cliquais sur persona la "3 ème icône. je voulais retoucher en RAW.
aussi j"ai fait autrement mais je ne sais pas si cela était bon; j'ai fait ouvrir, je suis allée chercher mon RAW et je suis tombée sur une iône développement, j'ai fait mes retouches .
j'ai désinstallé le logiciel car je n'avais pas assez de mémoire aussi je vais l'installer sur mon autre disque dur j'espère que cela fonctionnera mieux.
Si j'ai encore ce message me disant de pixelisé un calque j'enverrai une capture.
Merci et bonne nuit
cornouaille
cornouaille a écrit :j'avais pixelisé un calque quand je cliquais sur persona la "3 ème icône. je voulais retoucher en RAW
Pour être concret, lorsque tu es dans l'environnement "Develop" , tu n'es pas en "retouche RAW". Par contre, seul cet environnement te permet de retoucher tes images RAW.
Je ne sais pas si j'ai été clair mais on peut en reparler si tu le souhaites.
En phase avec Framon..
Pour ma part, mon utilisation donc à voir pour chacun :
Pour le Raw on arrive dans Develop pas le choix
1 pour ma part, je vais dans l' Assistant Développer pour activer/désactiver les réglages automatiques des tons et/ou de l'exposition au chargement de l'image RAW.
j'interviens que sur 2 points
11 le format de sortie Raw 16, bit ou 32 bit.
12 la courbe de ton.
Dans l'APN, un raw est linéaire, on applique une courbe de tons de type log dite de correction ou pas..
Là cela dépend des photos, si tu prends l'option linéaire, tu pourra devra appliquer ta propre correction
Ici l'option linaire est correspond à ne pas intervenir..
Parfois net plus..
2 Et...
pour moi c'est tout!
je passe dans Photo Persona qui est un vrai environnement Raw.
On peut tout faire en mieux, en plus subtil.
Développer plus dans Develop c'est plus quand je suis pressé, pour les séries simples, là un sérieux gain de temps.
Défaut, on ne peut exporter directement, dans cette partie. Plus l'esprit LR
Assistant Développer est l’icône sur la barre de tache dans le 1/3 droit
Max P a écrit :En phase avec Framon ... je passe dans Photo Persona qui est un vrai environnement Raw. On peut tout faire en mieux, en plus subtil.
Merci d'être en phase, Max...
Dans AP, en effet - et c'est ce qui est regrettable selon moi - le "Photo Persona" est plus riche en réglages que le "Develop Persona".
Dans beaucoup de logiciels spécialisés dans le développement RAW, non seulement les modifs ne sont pas destructives, mais de plus, elles sont bien plus fines et infiniment plus subtiles.
Ceci dit, pour son prix, AP reste un "must" pour tout qui ne souhaite pas se "prendre la tête" parmi une multitude de réglages et sous-réglages.
cornouaille a écrit :Merci pour vos messages, je vais regarder cela.
j'ai fait une capture car j'ai toujours ce message. Je ne savais pas si il fallait écrite à la suite de ma précédente discussion.
Je ne connais pas bien les forum, c'est ma première expérience
https://s1.postimg.cc/4fel91pkr/Capture._AFFINITYJPG.jpg
Cornouaille
Bonjour Cornouaille,
Effectivement, il faut poursuivre le fil de la discussion que tu as ouvert. J'ajoute donc ton message à la suite de ce fil et supprime le nouveau que tu as créé
je ne comprend pas très bien MAX P la partie assistant. Il faut le désactiver ou pas ? ensuite il y a des choses que je ne trouve pas ?
Cornouaille
05-08-17, 07:50:38
(Modification du message : 05-08-17, 07:52:58 par Max P.)
Hum je n'ai jamais eu ce message...
Belisaire donne une piste, dans son post plus haut
Belisaire a écrit : Il m'arrive de (re)passer en mode développement.
J'ai tenté de reproduire mais en vain, pour ma part: je ne reviens jamais dans Developp si je suis en raw.
Je suspecte un mauvais déroulement des étapes. ?
Je pense que tu devrais d'essayer ce flux de travail type.
1 Départ.
Tu cliques sur la barre des taches, clique
droit et tu affiches, icônes et texte.
maintenant tu auras le nom des icônes.
2Fichier > ouvrir cliques sur le Raw que tu veux développer
3 Au bout de quelques secondes, AFP va chercher les infos, pour les traiter..
tu as ton image affichée, ouverte avec l’icône Develop en Bleu activée à gauche;
tu ne cliques pas encore sur elle : tu dois renseigner et dire ce que tu voudras en type de document cible...
4 Tu vas dans Assistant, sur la barre de tache, dans le 1/3 droit
tu informes la fenêtre comme indiquée ici (Pour l'exemple)
5 Tu peux commencer ici à retoucher, mais nous on va passer directement dans Photo Persona.
tu cliques donc sur Develop l’icône en bleu..
6 Tu arrives dans l'environnement Personas, le Raw a été traduit ici en Raw 16 bit.
note que tu pourras encore changer de type de Document cible Gris, 16 bit 32bit, ...
Pour le moment, tu ne reviens pas dans Develop, tu ne devrais plus avoir le message si j'ai bien compris, mais..
7 Pour sauver ton projet si besoin, tu fais enregistrer. Il va générer un Fichier.aphoto, assez gros.
8 Pour sauver en jpg, tiff, ou xxx tu fais Fichier > Exporter
On fait le point...
Sujets : 24
Cornouaille n'a pas été très diserte sur la façon dont elle a eu le message. J'ai donc essayé de comprendre avec ma propre expérience.
Quand on ouvre un fichier Raw dans AFP, on se retrouve automatiquement en mode Develop Persona, et, a priori, il n'y a pas possibilité de recevoir un message invitant à pixeliser quoi que ce soit.
Les quelques fois où j'ai effectivement eu ce message, c'est quand, dans Photo Personna, j'ai voulu retravailler l'image dans Develop Persona - et peu importe que j'aie été sur un raw d'origine ou un "bitmap" d'origine. Cette image comportait au moins un calque, qui était alors sélectionné. D'où le message. Il suffit de sélectionner l'image de départ ou sa copie, et on peut passer en Develop Persona.
Cette histoire d'être sur un calque est à l'origine de bien des déboires : on active une fonction, il ne se passe rien, jusqu'au moment où l'on s'aperçoit qu'on se trouve sur un calque "vide".
merci pour votre aide, j'ai suivi le tutoriel que j'ai eu ce matin.
je suis allée dans l'assistant et j'ai réussi à ouvrir mon Raw dans persona.
Si mon logiciel ne plante pas, je vais pouvoir avancer, il plante souvent est il est très long, cela vient peut être de mon pc qui n'a pas assez de mémoire ?
merci à tous
cornouaille
Merci Belisaire, je note.... Le genre qui cause des déboires...
Cornouaille, si tu es sur PC, tu fais CTRL, ALT,SUP et tu regardes si le PC fait des accès disques incessant et quand...
AFP demande de la mémoire, il est vrai, mais aussi du temps de calcul parfois, là tu pourras mieux objectiver.
Il faut aussi parfois aplatir les couches et se débarrasser des étapes intermédiaires. Là tu pourra y voir plus clair
Max P
Merci, je ne vois rien d'anormal.
cornouaille
Sujets : 118
Pour faire venir le message Veuillez sélectionner un calque pixélisé RVB avant d'activer le Persona Develop, le plus simple est d'ouvrir AP, puis d'essayer de passer tout de suite sur le persona Develop, sans avoir ouvert quoi que ce soit. Ou bien, on a commencé à bosser sur une image et on essaie de passer sur Develop alors que c'est un calque de réglage (ou un calque vectoriel) qui est le calque actif. Bref, ce Develop tient à avoir du pixel à se mettre sous la dent avant de se réveiller
ch22 a écrit :Bref, ce Develop tient à avoir du pixel à se mettre sous la dent avant de se réveiller
C'est probablement après avoir lu une telle phrase que Boileau a écrit Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.
Merci pour cette belle "image"...
Sujets : 24
ch22 a écrit :Pour faire venir le message Veuillez sélectionner un calque pixélisé RVB avant d'activer le Persona Develop, le plus simple est d'ouvrir AP, puis d'essayer de passer tout de suite sur le persona Develop, sans avoir ouvert quoi que ce soit. Ou bien, on a commencé à bosser sur une image et on essaie de passer sur Develop alors que c'est un calque de réglage (ou un calque vectoriel) qui est le calque actif. Bref, ce Develop tient à avoir du pixel à se mettre sous la dent avant de se réveiller
Juste pour info. Je viens de recevoir ce message "Veuillez sélectionner, etc.", en voulant passer de Photo Persona à Develop Persona, et, sur l'instant, je n'ai pas compris, n'ayant que l'image de départ, donc un calque pixélisé. En fait, dans ce message, c'était le RVB qui était important : mon image était en niveaux de gris. Donc, conclusion, le Develop Persona n'est pas accessible au "N&B"... à moins de choisir un RVB désaturé, histoire de le tromper, ou de convertir son niveaux de gris en RVB, au moins momentanément.
