Créer une forme dans une forme
Bonjour à tous !
En ayant parcouru les sujets du forum je n'ai pas trouvé de solution qui marche pour mon problème
En effet je suis en train de créer un logo. J'ai effectué une forme à l'aide de l'outil plume cependant mon logo comporte un A et j'aimerai faire un "trou" dans cette forme pour que l'on puisse le distinguer
[Image: forme-a-dissocier.png]
J'ai essayé avec les outils "combiner" et "soustraire" mais l'ensemble de la forme devient transparente et les calques disparaissent dans mon panneau ...
[Image: forme-a-dissocier-2.png]
Je vous remercie par avance pour vos réponses  Blush
Je vous demande pardon j'ai essayé de en sélectionnant les deux formes non pas avec ctrl + clique mais en faisant une selection à la souris puis combiner et ça a fonctionné ... T-T
Bonjour Oli,
Heureux que tu as résolu ton problème, mais je t'avoue ne pas avoir compris l'histoire du CRTL + Clique... La solution "soustraire" était la bonne, pour cela, il faut que l'objet que tu souhaites "percer" soit en arrière plan et l'objet qui va "percer" au premier plan.
Tu sélectionnes tes deux objets et clique sur "soustraire". Cela s'appelle une opération booleenne Wink
Tu peux aussi faire ce type d'opération en non destructive, c'est dire que tu pourras modifier tes objets après l'opération booléen. Pour cela tu appuis sur la touche ALT + clique sur ajouter ou soustraire......... Dans ta palette des calques tu trouveras un calque "Composé" que tu pourras développer et ainsi modifier tes objets.
