Problème de tramage pour les zones avec dégradés ou opacités
Bonjour. Lors de l'export pdf, un tramage apparait presque systématiquement sur les zones en dégradés de couleurs ou avec opacité.
Ces fonctions étant de base pour l'illustration, je ne comprend pas pourquoi l'export pdf ne fonctionne pas. Jouer avec les options pdfs ne semblent pas résoudre le problème et j'en arrive à me résoudre à devoir virer tout opacité ou dégradés de mes dessins. Comment faire pour résoudre ce problème ?
Fichier exemple ici : https://we.tl/t-RsxDZkIG9n
Problème d'export degradés étape 22 ou 34
Problème d'export opacité étape 45
[Image: Capture.jpg]
Merci pour votre aide
Problème résolu. Les opacités et dégradés provenaient d'illustrator. En les refaisant sous AD, je n'ai plus de problème. Dommage pour la compatibilité entre les formats.
L'export en PDF est une passerelle bien utile et qui dépanne, mais sur les objets en mode produit, transparence ou l'ajout d'ombres portée la conversion à ses limites.
