affichage sur 2 écrans
Je suis nouvel utilisateur d'Affinity Photo, venant de LR.
Je pouvais utiliser simultanément mes 2 écrans pour avoir sur l'un tous les réglages et sur l'autre le résultat en grand de mes modifs.
Peut-on faire la même chose avec Aff ?
Bonjour dilap
Il te suffit de cliquer sur ton écran 1
►sur le haut de ta fenêtre (au dessus de la règle si elle est affichée ) par un clic gauche et de faire un glisser
►ou d'utiliser le menu fenêtre et cliquer sur flottant
La fenêtre devenue "flottante" tu peux maintenant la déplacer vers ton écran 2
Ok, merci Alain, je vais essayer avec ça.
Il faut que je change mes habitudes pour profiter pleinement de ce nouvel outil.
