Salut a tous ,
voici un tuto vidéo assez simple pour créer un personnage a partir de formes géométriques et lui donner vie avec un brush de texture !
Vous pouvez retrouver le tuto complet et tout les détails sur mon blog !
Hello kastor
Sympa ta vidéo
Il se peut que certains membres débutants dans AD soient déroutés par la "vitesse" de ton montage vidéo
Je leur conseille alors de modifier les paramètres de lecture de YT
pour en apprécier la progression
Pour cela c'est facile
►modifier la vitesse au minimum 0.25
►couper le son ( il sera déformé )
►mettre en 1080P pour avoir la meilleure définition
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/1gyQnQnL/capture.jpg)
Bravo et merci pour le partage de tes connaissances
Bien, merci pour le partage.
Sujets : 152
Beau travail Kastor,
Moi même j'aime beaucoup cette technique, merci pour le partage !
Sujets : 0
16-02-20, 16:17:23
(Modification du message : 30-05-20, 22:07:04 par suhaib.)
Le tuto est vraiment génial merci pour le partage.
Mini Militia App Lock 7Zip
Tuto super sympa. Faut que j'essaye ça !!!
iMac M1 24" macOS BigSur et iPad Air
Affinity Photos 1.10 - Affinity Designer 1.10 - Affinity Publisher 1.10
Ouah Ouah Ouah très bonne ta vidéo pour cette création les pinceaux sont vraiment bien utiles pour la déco...
Malgré celà je n'ai pas l'inspiration; alors bravo le designer
Sujets : 0
29-11-22, 11:05:48
(Modification du message : 29-11-22, 11:24:58 par hamishduke.)
nice tutorial i really like it thank you for sharing your tutorial i hope your next tutorial will reach us....
mini militia apk .
