Plantage de varsion 1.8.2 Mac
voilà quelques jours que Affinity Photo a été mis à jour par App Store.
Je ne l'avais pas utilisé depuis.
Bref ! voilà que je l'utilise pour faire des fonds d'images que j'utilise dans un petit programme.
Je fais un calque avec la carte de France complète puis un calque vectoriel par département.
Je transferts ensuite tous ces calques un par un en png ; Donc je cache tous les calques sauf celui que je vais transférer. Je fais une copie du calque, j'ouvre un nouveau document  à partir du Presse-Papier et je sauve celui-ci en png. Ensuite je passe au suivant. Problème : lorsque je déselectionne celui que je viens de faire et que je selectionne le suivant, "pouf !" Affinity crache...
Donc : Quelqu'un a-t-il remarqué une instabilité dans la version 1.8.2 Mac ?
Merci d'avance
(27-03-20, 10:31:27)microSDF16 a écrit : Affinity crache...
Affinity Photo sous Mac crache ? Oh, le vilain... Big Grin !
Désolé, étant sous Windows, je ne peux t'aider. D'autres te reviendront très vite.
Salut microSDF16
Cela m'est arrivé dernièrement avec la nouvelle version 1.8.2, aussi en travaillant avec des calques, pouf Affinity photo plante ! Depuis plus de problèmes enfin dans un usage normal, je n'ai pas souvent besoin d'abondance de calques.
Salut les Affinitiens !
@microSDF16,
Pour le moment, je n'ai pas de problème avec ma version MAC. Par contre, j'ai l'impression que tu te compliques la vie pour exporter tes calques un par un.
Pourquoi n'utilises-tu pas l'Export Personna qui est vraiment adapté pour les exports multiples ?
(27-03-20, 22:29:20)vMiKL a écrit : Salut les Affinitiens !
@microSDF16,
J'ai suivi assidument ce site trouvé sur ce Forum "https://www.oitregor.com/numeric/affinity_photo/contenu.html" … enfin assidument … :-) autant que possible mais Export Personna ?
L'objet est la réalisation d'un soft (une pile  Hypercard pour les vieux du monde Apple) sur une image de fond (carte de France). Je place une image par département, celles-ci sont converties en bouton sur lesquelles on peut inter-agir . Objectif : l'apprentissage de nos départements.
Les images représentant les départements doivent être en png de façcon à avoir la couche alpha. De plus ils doivent être le plus léger possible.
Pendant que j'y suis, dans la fenêtre Export onglet pgn j'ai découvert qu'il y avait 2 formes sur le meny Préréglage :
PNG que j'utilisé habituellement , proposé par defaut
PNG-8 (avec diffusion)
PNG-8 me donne des fichiers plus légers :-) et je ne vois pas de différence visuelle. Note bien, pour mes images, je n'ai besoin que d'un fond couleur uni et d'un contour.
As-tu une idée sur la différence entre les 2 ? Et connais-tu un tuto sur Export Personna ?
Merci d'avance
Sous réserve de vérification, le «PNG» doit être le PNG-24, qui utilise le même codage des couleurs que le JPEG ou le TIFF ou le PSD en mode RVB 8-bit (donc 3 octets par pixel), alors que le PNG-8 utilise une palette de 256 couleurs prédéfinies, la couleur d'un pixel étant définie par un nombre de 0 à 255 indiquant quelle case on doit prendre dans la palette (donc 1 seul octet par pixel, d'où le gain de poids). La diffusion consiste à remplacer une couleur hors palette par une succession de couleurs voisines prises dans la palette
@microSDF16,
Voici un mini tuto pour l'utilisation de l'export Persona
Normalement, dans Affinity Photo tu as un calque par département. Haut à gauche tu trouveras 5 icônes, cliques sur la dernière (1).
[Image: igg_onCg8XKiKrHnaM9ImLKNOwoYSSenGyX7pxhP...20-h788-no]
Te voilà dans l'Export Persona. Dans la colonne de droite tu retrouveras la palette des calques, sélectionnes tous les calques puis clique sur le bouton créer une tranche (2).
[Image: hXMyjNDxZcWSe-DczsMmfl9G_86OI5Jp5A2tHnUz...1-h1186-no]
tu obtiens çà :
[Image: bnpPve-yGtf2VhTCJroZW2rMAqtd08PepbF16o9B...2-h1250-no]
Toujours dans la colonne de droite, en haut, tu indiques le format d'exportation souhaité ; ici le png (3). A coté de l'onglet calque, sélectionne l'onglet tranche puis clique sur le bouton exporter les tranches, vérifie qu'elles sont toutes cochées. Voilà, c'est tou Wink
Infos complémentaires
Tu peux développer chaque tranche pour y ajouter un format d'export supplémentaire ou agrandir x2, x3 ton fichiers :
[Image: Aj-EHUoP6nFwymsav6BLd6vzFXl82RqSfWQQVdUn...37-h438-no]
A côté du bouton exporter les tranche tu trouveras une case à coché "continu". Si tu la coche et que tu fais des modifications sur une région par exemple, une nouvelle exportation se fera automatiquement Wink
Apocalyptique , extraterrestre …
Quand je pense au temps passé pour faire l'export de tous les départements et régions j'en pleurerais ;-( .
Super le tuto !
Grand Merci pour ton aide :-)
Bon je reste philosophe dans cette période de confinement : cela m'a occupé … Tout de même, passer de l'âge de pierre à l'aire insdustrielle (production de masse), ça vous change la vie.
Encore merci
Aujourd'hui j'ai "visité" l'Export Personna que je n'avais jamais utilisé et juste vous en parlez c cool Rolleyes
Bien que n'en ayant pas l'utilité expressément je m'en souviendrai au cas ou!
Vous êtes de très bons conseils et vous en remercie  Wink
microSDF16 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
J'ai constatée du désordre dans la gestion de l'outil Pinceau sur un masque, au début pas de soucis, je colore bien en noir mais ensuite en faisant plusieurs reprises (lâcher la souris et reprendre) le pinceau "Efface" toujours mais il est devenu Blanc sans que j'intervienne sur la couleur?
Est-ce une question de choix de la sous-fenêtre du pinceau que j'avais réglé en gouache avec un % des transparence Blush
il y a une heure environ mon ordi c'est bloqué??? J'ai du redémarrer et n'ai pas essayé depuis alors à suivre...
pouce
Heureux de vous avoir fait découvert l'espace Export Persona !
Ben oui wMiKL très merci!
