Je suis débutant sur AF et voici mon problème.
Je prend une photo de chat que je détoure (à peu près correctement)
Mon but est d'appliquer un réglage de luminosité sur le chat et un réglage noir et blanc sur le reste de la photo
Le réglage se fait bien sur le chat.
J'ai essayé de faire une inversion de sélection (pour ne pas la refaire) mais ça foire
Y'a t'il un moyen propre d'inverser une sélection et d'appliquer un ou plusieurs réglages dessus ? (et comment ???? ?)
J'ai regardé les vidéos de l'initiation sur les calques, mais ça ne m'apporte pas de réponse.
Merci de votre aide
(Merci de me parler comme à un vrai débutant)
Salut Fred
Après avoir fait ta 1ère selection et ton premier réglage
Tu inverses ta séléction et tu te crées un calque pixel sur lequel cette fois ci tu appliques ton second réglage
Voici une capture
Ca marche et je commence à piger
Juste une question : lorsque je duplique le réglage et que j'inverse la sélection cmd-i, pourquoi le calque réglage est noir et non pas juste l'inverse du calque initial ?
Au début lorsque j'ai fait alt-clique sur le réglage, ce n'était pas l'inverse du calque initial puis c'est venu 10 minutes après ?
Merci encore
Sujets : 46
Frédéric ce n'est pas raisonnable d'afficher ainsi ton adresse email, c'est la porte ouverte à des tas de problèmes, il vaut mieux choisir un pseudo.
Sujets : 128
@ Frédéric :
Notre amie Soizic a parfaitement raison. Il serait souhaitable que tu crées un pseudo plutôt que de livrer ton adresse mail.
Salut Fred
En dupliquant un calque de réglage
celui ci ne peut recevoir une sélection ou une inversion de sélection pour vouloir inverser l'effet du réglage comme son nom l'indique
il ne fait que du réglage sur le calque pixel sous-jacent
Ai je été clair dans ces explications ?
je te conseille de visionner
les tutos de CH22 sur les sélections (chapitre 6)
Astuce en cas de multiples sélections
tu peux en cliquant autant de fois sur ton calque pixel (celui qui est en AR plan) faire une sélection puis un
CTRL J
Cela te créera automatiquement à chaque fois un nouveau calque pixel auquel tu lui affecteras un calque de réglage voulu
Comme dans ma capture d'écran j'ai fais plusieurs sélections et choisi le dessus de la truffe du chat je lui ai donné un calque de réglage Recolorer et ainsi de suite.....
Merci beaucoup Alain29, ta manip' est magique, j'ai enfin compris
(04-05-20, 18:47:37)Fred-Desavoie a écrit : ta manip' est magique
Ravi d'avoir résolu ton souci par la magie
