Coins arrondis
Je suis Michel, nouveau venu dans le monde d'Affinity. J'utilise Photo et Designer pour de petits projets.
Savez-vous comment arrondir les coins d'une photo ?
Merci  Smile
Bonsoir Micla
Tu peux de créer un cadre avec l'outil forme Rectangle arrondi et modifier ses arrondis avec le raccourci P
Ensuite mettre ton calque image en calque enfant sur ce calque Rectangle arrondi
Bonjour Michel,
C’est assez simple avec Affinity Photo !
Tu choisis  l’outil “rectangle arrondi”, et tu crées un calque avec ce rectangle
Dans la barre de menu horizontale correspondant à cet outil tu repères angle : tu as le choix entre aucun ; arrondi; droit; concave ou découpe
Tu selectionnes celui que tu veux, puis juste à la droite de “Angle” tu as un pourcentage que tu peux faire varier.
Puis quand l’arrondi du rectangle est à ta convenance, tu cliques sur ce calque et tu demandes “tramer avec masque”.
Et pouf ta photo aux angles arrondis est là !
Ci-dessous le lien vers un fichier source avec un exemple.
https://www.cjoint.com/c/JDysALCYYrn
Merci les gars,
J'ai essayé vos méthodes, ça fonctionne parfaitement.
Ca faisait quelques jours que je cherchais.
Merci encore.
Avec plaisir !
(25-04-20, 08:45:39)Godmituns a écrit : Avec plaisir !
le résultat correspond à la demande initiale, mais il reste la partie quadrillée dans les coins qui ont été évidés, comment effacer les quatre coins
pour récupérer seulement la photo avec les coins arrondis.
Merci pour toutes vos judicieuses initiatives.
Bonjour Pépère,
Quand tu exportes l'image pour la sauver sous format jpg, le blanc se substitue à la trame du calque. Et si tu l'exportes en format .png, la transparence sera conservée dans le cadre de l'utilisation sur un autre support.
Merci pour le complément, qui fonctionne très bien.
Bonjour les Affinitiens
Comme tous les chemins mènent à Affinity... Smile
Voici une autre façon de procéder en tâche transparente de StudioLink  pour utiliser les cadres d'image de Affinity Publisher sur Affinity Photo
En effet , j'avais créé un fichier cadre image (afassets) que l'on importe par le panneau Contenus
Ici la discussion à ce sujet où le fichier est à télécharger avec un condensé de panel de cadres
En sélectionnant un cadre on peut modifier la forme ,les contours (épaisseur et sa couleur ) et la couleur du contenu
Les possibilités sont infinies
