Comment faire une rotation personnalisée avec AD ?
Nouvelle utilisatrice des logiciels Affinity, et nouvelle sur ce forum, je suis un perdue. J'ai surtout le mauvais réflexe de comparer avec Illustrator et donc de chercher des outils ou des manipulations identiques.
Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un outil rotation "comme sur AI" avec un axe de symétrie déporté et des angles de rotation personnalisables.
est-que cela existe ?
J'ai vu la rotation dans le panneau "transformation" mais c'est assez limité.
Dans la barre horizontale, il y a une icône comme un viseur. Il faut cliquer dessus > ça affiche le centre de rotation (par défaut au centre). Il suffit de faire un cliquer-glisser à l'endroit souhaité.
On peut ensuite faire une rotation manuelle ou bien aller dans les attributs et entrer la rotation souhaitée.
Petite précision : si on masque le centre de rotation, les prochaines rotations se font par rapport au centre par défaut (le centre de la boite englobante de la forme). Ainsi, suivant l'activation de cette icône, on a à notre disposition deux points de centre. Et cerise sur le gâteau, le point de centre défini par l'icône est gardée en mémoire.
Je vous remercie pour cette explication.
Je vais donc tester tout ça ?
