bonjour
je débute avec affinity et je m'en sert pour faire des étiquettes pour des produits.
j'avais un fichier adobe illustrator que j'ai importé dans publisher et modifié puis lorsque j'ai voulu l'exporter en pdf, le logiciel m'as signalé que c'était impossible. j'ai essayé avec différentes formes d'exportation pdf mais rien à faire !
je vous mets un lien vers
mon fichier afpub...
avez vous des suggestions ?
merci de votre aide !
Je réponds à ton message au départ de mon smartphone car je ne suis pas à la maison et ne peux pas être plus précis.
Fais une petite recherche sur le forum avec les mots clés "export pdf". D'autres ont rencontré des soucis similaires. Peut-être y trouveras tu une piste.
Tiens nous au courant.
Je ne suis pas experte et n'ayant pas de fichier Adobe illustrator sous la main je n'ai pu faire d'essai mais avant d'exporter ton fichier l'as-tu "Enregistré" dans Affinity Publisher car celà ferait peut-être la différence?
Sans certitude!
j'ai trouvé la solution sur le forum anglais : il faut cocher "texte comme courbes" dans les options de l'export et ça marche...merci
Il me semble que cette "solution" s'avère nécessaire lorsque certaines polices de caractères posent problème lors de l'exportation.
Michaël, Alain, corrigez-moi si je me trompe...
(21-08-20, 15:12:08)Framon a écrit : Il me semble que cette "solution" s'avère nécessaire lorsque certaines polices de caractères posent problème lors de l'exportation.
Salut Francis,
Oui, c'est la seule solution pour finaliser un export PDF qui pose problème. Comme tu l'as préciser plus haut, nous avons bien traité le sujet un plusieurs reprises sur le forum, comme ici par exemple :
https://www.affinity-forum.fr/showthread...es+polices
Mais apparement jrom à eu des difficultés pour trouver la solution à son problème sur ce forum
Je savais que je n'avais pas la berlue...
Voici d'ailleurs
une de tes interventions à ce propos.
Une info complémentaire qui aidera peut-être notre nouvel ami jrom :
https://www.abracadabrapdf.net/format_pd...df/pdfx-4/
