Sujets : 5
J'ouvre une image x.PNG dans AP.
L'assistant m'avertit : AP a assigné votre profil actif (Greyscale D50) à ce document sans profil.
Ce qui signifie ?
Je constate alors que "Couleurs" n'offre plus qu'une roue chromatique bizarre : gris, noir, blanc et la pointe indique un point coloré suivant la position.
Evidemment calque de réglage Recolorer inefficace.
Peut-on modifier ce "profil" ?
Ou le but est justement de "rester" dans cette gamme de Grey D50 ?
Merci pour vos lumières.
Sujets : 118
Bienvenue dans les mystères de la gestion de la couleur !
Il faudrait nous en dire un peu plus sur ton PNG. Est-ce une image couleur ou une image en N&B ? Dans le 2ème cas (ça existe), ce que tu as vu est un comportement normal.
Pouvons nous avoir une copie de tes Préférences Couleur ?
Ensuite, peux-tu mettre ton PNG en ligne ?
Sujets : 5
![[Image: speech-bubble-1604446.png]](https://i.postimg.cc/xcWJY6P1/speech-bubble-1604446.png)
Bonsoir ch22,
Voilà pour Préférences Couleur d'AP.
Et le PNG.
Merci.
Sujets : 118
26-01-21, 11:58:01
(Modification du message : 26-01-21, 12:03:15 par ch22.)
Tout est normal.
Ton image est une image en niveaux de gris, mais son fichier ne contient pas de profil ICC. Dans une telle image, les trois composantes RVB d'un gris donné sont identiques et c'est cette valeur commune qui est enregistrée dans le fichier. Toutefois, la correspondance entre cette valeur commune et la luminosité est arbitraire ; autrement dit, ce gris pourrait être affiché avec n'importe quelle luminosité. Le profil ICC est là pour fixer cette correspondance.
Que faire quand il n'y a pas de profil ICC spécifié ? Il faut bien prendre une décision pour afficher l'image. Dans les préférences d'Affinity Photo, on choisit un profil par défaut pour les images en niveaux de gris ; dans ton cas, c'est «Greyscale D50» (tu peux le changer, il suffit d'ouvrir la liste déroulante et de faire ton choix). Quand tu ouvres un nouveau document en niveaux de gris, ce sera dans ce profil que seront interprétés les niveaux de gris. Et quand tu ouvres une image en gris sans profil, AP lui attribue automatiquement ce profil par défaut ; tout au plus peut-il te prévenir de cette attribution si l'option correspondante dans les Préférences est activée, ce qui est bien ton cas.
Il y a d'autres logiciels qui te préviennent et qui t'offrent le choix d'accepter cette attribution ou d'en choisir une autre. AP a fait un choix de simplicité, mais si ça ne te plaisait pas, tu pourrais toujours faire un autre choix une fois l'image ouverte, au moyen du menu Document > Assigner un profil ICC
P.S. J'oubliais : si tu veux recolorier ton image, il faut passer des niveaux de gris au modèle RVB ; ça se passe au menu Document > Convertir le format/profil ICC, dans la première liste déroulante (format)
Sujets : 5
Merci ch22.
Voilà un aspect de la gestion des couleurs qui perd à présent un peu de son mystère grâce à ces explications très techniques et complètes.
Encore merci !
