09-05-21, 22:27:58
(Modification du message : 12-05-21, 20:40:22 par leeloo_multepass.)
J'ai des problèmes avec les interlignes (trop grands) dans les boites de texte pour lesquelles la taille de la police est petite (8 et inférieur).
Dans ces cas, j'ai l'impression que je n'ai plus la gestion de l'interligne. Si je le passe à 0, toutes les lignes se superposent. Mais pour n'importe quelle valeur supérieure à 0, je récupère un interligne qui semble minimum.
Existe-t-il une possibilité de régler ce problème ?
Merci par avance pour votre assistance.
Sujets : 16
Bonjour Leeloo Multypass (J'adore ce film !)
Il y a plusieurs manière de régler l'interlignage, en voici une en image :
Surligner le texte concerné et ouvrir la sous fenêtre CARACTERE. On voit ici que pour des caractères de 8pt, l'interlignage est à 8,3pt :
Le même texte en augmentant l'interlignage à 12,3pt :
Si beaucoup de textes, on peut créer un ou plusieurs style et régler les interlignage en fonction, directement dans les styles.
Voila voila
Merci pour ces éléments. J'ai bien identifié ces paramètres. Toutefois pour le cas qui me concerne, l'interlignage ne se modifie que par "paliers" ... je n'arrive pas à comprendre pourquoi ...
A 0 les lignes sont superposées, et pour n'importe quelle valeur supérieure à 0, l'écart est le même et trop important. Je précise que cela se produit avec des boites de texte dont la taille de la police est inférieure à 8.
Sujets : 16
10-05-21, 19:40:42
(Modification du message : 10-05-21, 19:46:04 par YvanM.)
Bon, je pensais être sur Designer... Mille excuses ; évidemment si c'est Publisher c'est un problème de grille de référence.
Pour en être sûr : AFFICHAGE --> AFFICHER LA GRILLE DE REFERENCE. Regarde si les lignes sont alignées sur la grille et si oui, décoche la grille en faisant AFFICHAGE --> GESTIONNAIRE DE GRILLE DE REFERENCE --> décocher UTILISER LA GRILLE DE REFERENCE
Voila
Ah voilà, il me semblait que quelque chose m'avait échappé ... et je ne trouvais pas.
Merci beaucoup.
ça ne résout pas tous mes problèmes d'interlignes.
J'ai aussi l'inverse. Un interligne trop serré que je ne parviens pas à agrandir ... y compris avec cette méthode ... je vais creuser le sujet.
Merci beaucoup en tout cas.
Bonne soirée
