12-05-21, 20:39:07
(Modification du message : 21-05-21, 18:52:52 par leeloo_multepass.)
J'ai utilisé des icônes sur fond transparent dans plusieurs pages d'un document. Ils sont généralement sur des fonds de couleur qui correspondent à des zones différentes.
Pas de souci apparent lors de l'export en pdf, même en zoomant fortement.
Toutefois, une démarcation apparait lors de l'impression. C'est particulièrement flagrant sur les couleurs plus sombres.
Comment pourrais-je m'affranchir de ce problème ?
Merci par avance pour votre aide.
Sujets : 153
Bonjour leeloo_multepass,
Quand tu dis : Toutefois, une démarcation apparaît lors de l'impression
Travailles-tu en RVB ou CMJN ?
C'est une impression à partir d'une exportation PDF ou fichier imprimé ?
Si c'est à partir d'un PDF, précise nous tes réglages d'exportation.
N'hésite pas à mettre des captures d'écrans et du détail !
12-05-21, 22:09:27
(Modification du message : 12-05-21, 22:11:00 par leeloo_multepass.)
Merci pour cette réponse rapide,
Le fichier est en CMJN.
Je parle d'une impression à partir d'un export PDF. Je ne modifie pas les réglages. C'est à dire que je suis en "impression" 300 dpi, par contre par pages.
Sujets : 153
Supposons que ta composition est faite dans les règles de l'art, cela peut venir de ton rip d'impression.
Teste en modifiant tes réglages d'export PDF. J'ai créé un fil de discussion à ce sujet que tu trouveras ici :
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=6038
Merci, c'est parfait.
PS : le lien vers le profil ECI ISO Coated n'est plus fonctionnel.
Sujets : 153
Lien réparé ! Merci pour l'nfo
