Lumière tamisée illuminer assombrir
Avant propos
Renforcez les ombres, assombrissez les tons foncés ou amplifiez les zones les plus lumineuses de votre photo
L’œil est préférentiellement attiré par les zones à plus fort contraste. Notes de lecture le point de départ
Mode lumière tamisée ( douce)
Ce mode permet d’augmenter la quantité de lumière de ce qui est au dessus du gris moyen (# 808080)
On ILLUMINERA  /dodge
de réduire ce qui en dessous d’un gris moyen
On ASSOMBRIRA / burn.
Comment ?
En peignant sélectivement
  • Peindre avec 50% de gris  aucun effet ;Peindre avec plus de 50% gris, va assombrir ;Peindre avec un + ou - blanc va illuminer
Une fois entendu que les interventions seront légères (pinceau doux, genre 20, 30 % d'opacité), ce sera assez facile, du moins dans le principe, un peu de la pratique et se donner du temps, pour acquérir le coup de main « instinctif ».
En pratique
1) Créez un nouveau calque vide
Définissez son mode de mélange en lumière tamisée
Renommez + Clair
2) Créez un nouveau calque vide
Renommez + Sombre
3) Prenez une brosse douce, à environ 30% d'opacité, 80 % de dureté par exemple
Peindre avec la couleur blanche sur le calque + Clair
4) Peindre avec la couleur noire sur le calque + Sombre
Peindre avec 50% de gris ou utiliser l’effacement avec  une opacité plus faible,
permet d’ atténuer ou de défaire ce que vous avez fait.
Et avec la couleur en plus ?
Lorsque vous utilisez uniquement blanc, noir et nuances de gris, vous ne faites qu’illuminer ou assombrir (luminosité)
Mais si,
vous utilisez une couleur au lieu de gris, vous aurez non seulement une incidence sur la luminosité, mais aussi sur la couleur de la zone sélectionnée ; par exemple, pour rendre plus jaune dans un coucher de soleil, ou plus vert dans l'herbe.(contraste de couleur).
En utilisant une lumière douce (tamisée) et une brosse à faible opacité, vous pouvez créer une très belle transition pour la plupart des cas. Les ombres dans la nuit gagne a être teintées avec un léger bleu mauve foncé..
Vous pouvez bien sûr également modifier l'opacité du calque de lumière tamisée, ou peaufiner davantage la force de l'effet, (d’illumination avec la couleur jaune, assombrissement, saturation avec une couleur bleu ou autre...
Utilisation conjointe luminance, couleur et sélections
Une chose qui fonctionne très bien avec cette approche, est de combiner avec différentes sélections.
Avec la sélection active, (ou zones masquées) , vous n'agissez que sur les zones sélectionnées et rien d'autre.
Sont utilisables :
  • Luminance (sélections plage de tons),Les sélections de couleurs (sélection plage / couleur, ou sélection de la couleur échantillonnée),Les sélections manuelles à vote convenance
En ce qui concerne l’usage conjointe de la couleur, voir du gris, il sera bénéfique de bien maîtriser l’usage de la roue de couleur (HSL & HWB... ) ; vous gagnerez de la fluidité quand on réalise ce genre d’opérations c’est impératif.
A savoir
Pour le mode lumière tamisée, ou pour tout calque de cette famille, on peut insérer, en enfant, un calque de " neutralisation , de modulation" ; pour ce faire faites Calque > Nouveau calque de remplissage remplissez avec un gris moyen du moins au départ, (vous  modulerez ce gris) ; puis allez sur ce calque et mixez avec la sous fenêtre remplissages éventuellement selon les options (linéaire, uni et les options, gradient). Pour moduler ce genr de calque (vectoriel si j'ai bien compris) faites Fx  (effets de calques) et opacité du remplissage dans le bas de la sous fenêtre  et /ou Opacité du calque.
Merci pour ce nouveau tuto. portant sur des fondamentaux que tous les photographes doivent connaître.
Bonjour _RV_
 Merci du retour, sympa.
Toujours aussi technique, toujours aussi précis.
Merci pour ce que tu apportes aux "afficionados" du forum.
Bonjour à tous...
Dans ce tuto dans la rubrique à savoir, j'avais juste évoqué le plus du rajout d'un calque de remplissage avec un gris moyen mis en lumière tamisée. Alors que plus haut je soulignais que l'on pouvait utiliser conjointement de la couleur.
Dave dans la vidéo va plus loin dans la démonstration,  (correction locale, et aisée d'une couleur).
Ouah! Ouah! Ouah! que voilà encore de bien bonne informations, merci Max P d'écrire tous ces détails ecole
Un exemple de correction Gris + Couleur avec calque de remplissage
A savoir ici j'ai limité avec la roue dentée (le blend If) l'effet
https://drive.google.com/file/d/1608D0q5...sp=sharing
Encore du mal à affiner les possibilités, mais sympa
