Epaisseur de contour en millimètres et non en pixels
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai toujours travaillé avec Illustrator et je suis décontenancé par l'interface d'Affinity Designer.
J'ai trouvé facilement comment changer les unités lors de la création d'un nouveau document (je souhaite utiliser le millimètre par défaut...)
Par contre, j'ai remarqué que l'épaisseur des traits et des contours d'objets restent en pixels.
Comment puis-je procéder ?
Merci d'avance pour votre aide ! Wink
Bonjour Roland57,
Exact, j'ai la même chose. Si je sélectionne les mm pour le document, les traits et les contours restent en "pt". Bizarre .... Seule solution, mais peut-être qu'un membre en connait une autre, sélectionner le trait ou l'objet et entrez directement la dimension en mm dans la sous-fenêtre TRAIT (dans la case LARGEUR). Par exemple 5 mm, puis valider avec entrée (sur Mac).
Aussi sec le logiciel, sans doute assez susceptible sur le sujet, retransforme cette dimension en "pt" mais effectue quand même la transformation sur l'objet. j'entre "5 mm", je valide et paf, j'ai "14,2 pt" dans la case.
Voila voila
Bonjour, Roland57 et YvanM.
Cela se paramètre dans Édition/Préférences/Interface utilisateur/
Décocher Afficher les lignes en points.
[Image: lisere.jpg]
Voici aussi quelques définitions pouvant être utiles : Des points et des pixels.
Merci pour ton aide, Pyanepsion  Smile
J'avais loupé ce paramètrage !
