Sujets : 33
15-06-21, 14:55:11
(Modification du message : 16-06-21, 15:29:58 par Chrys.)
Bonjour à tous et toutes,
J’ai proposé ce type de titre à un client, et qu’il a validé !
Est-il possible d’en faire un style ?
Chrys
Salut Chrys
Apparament en reprenant ton exemple en le sélectionnant puis Ajouter un style à partir de la sélection :
un style 1 est créé
Si par la suite je me crée un nouveau texte (en reprenant le même libéllé) et que j'applique le style 1
j'obtiens plutôt un dégradé!
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/75BS7sFx/capture.jpg)
Alors j'en conclue que ce n'est pas possible avec un style
Il me faudrait savoir quelle est la procédure que tu as utilisé pour les couleurs de ton texte
Puisque tu as Affinity Photo essaie par une macro ou avec Affinity Designer par un Asset ou Symbole , ça pourrait être une meilleure solution que le Style
Sujets : 33
Salut
Alain,
Merci pour ta réponse.
Voici comment j’ai fait :
- Création d’un bloc texte avec mon titre en noir,
- Création du triangle rouge,
- Puis je cale mon triangle au-dessus de mon titre,
- Dans la palette calque (
flèche verte) je glisse mon triangle en
mode masque sur le calque du titre.
Ici je suis dans Publisher, et a priori toi tu es sur Designer.
Pour le reste, je ne suis pas assez affûté pour faire ce que tu décris.
Merci en tous cas ;-)
Chrys
Hello Chrys
Note : Oublie les macros et les symboles
Le mieux pour enregistrer ce "style bicoloré" c'est de passer par les contenus
Effectivement j'étais sous Affinity Designer mais la procédure est la méme sous Affinity Publisher
Donc l'idéal est de créer dans le Panneau Calques un groupe (texte et calque enfant)
► 1 Sélectionne ce groupe puis tu crées un contenu (Asset)
Tu l'auras ainsi toujours "sous la main" dans le panneau Contenu
► 2 par un cliqué glissé sur ton document ce "style bi tons"
Tu pourras alors dans le panneau Calques en sélectionnant le calque adéquat avoir la possibilité d'éditer soit le texte et/ou le calque enfant
voici un exemple où j'ai modifié le texte et aussi le triangle pour sa longueur
Sujets : 33
Hé oui !!! Merci Alain,
Ingénieux ! je n’avais pas du tout eu le réflexe de cette fenêtre « Contenu ».
De plus, comme tu le précises, on peut changer la couleur ou encore la police !
Extra, merci encore.
Je mets en résolu :-)
Chrys
Ravi que ta quête soit résolue
Sujets : 33
Grand merci Alain ;-)
Chrys
