Modifier un calque
Comment peut on modifier les réglages d'un calques sans que les réglages jouent sur les autres calques ? exemple 4 photos différentes sur un même montage, changer le contraste d'une sans bouger les autres ?
Bonjour Geono60,
Tu dois d'abord sélectionner le contenu du calque dont tu veux modifier le contraste. Je joins un fichier comme illustration.
J'ai modifié le contraste du calque "gare" sans affecter les autres calques.
https://www.cjoint.com/c/KInnbbE4CXn
Godmituns n'a donné qu'une partie de la réponse
Il faut d'abord comprendre la notion de calque enfant/parent (voir http://www.oitregor.com/numeric/affinity...AP.html?2c )
Si un réglage est l'enfant d'un autre calque, il ne modifie que son calque parent
Si ce n'est pas un enfant (c.à.d. s'il occupe toute la largeur dans la palette des calques), il modifie tous les calques qui sont en-dessous de lui dans la palette des calques
Voir http://www.oitregor.com/numeric/affinity...AP.html?2c
  Oui, Il est important de bien comprendre les règles d'héritage entre les calques
Pour compléter les réponses données
          Il est possible d'isoler les calques et leur propriétés en les intégrant dans un groupe (par exemple tu aurais 4 Groupes)
          Il est parfois plus aisée de segmenter ce genre de projet en faisant 4 sous petits au départ
                 Tu disposes tes 4 images dans projet0.
                  Tu fais un copier de la photo1, puis tu colles dans un nouveau projet, que tu renommes exemple Photo1
                   Ensuite tu réassembles, la sous partie  dans le projet  initial Projet0.
          Il est très important de renommer sans cesse, les calques sinon APhoto peut se perdre,  dans la hiérarchie des calques
                 (C1- réglages X, C2-Réglages Y... Etc..
        Il est possible d'utiliser le mode isolement cf l' aide en ligne
         "  Le mode Isolement masque temporairement tous les calques, hormis celui sélectionné. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les modifications du contenu du calque, sans distraction.
......  photo illustration et texte
[img]file:///C:/Program%20Files/Affinity/Photo/PhotoHelp/Contents/Resources/shared/isolating-after.png[/img].Pour activer le mode d’isolement :
  • Dans la sous-fenêtre Calques, maintenez le touches   enfoncées et cliquez sur la vignette du calque.     (par exemple pour corriger l'étendue d'une correction avec un léger coup de gomme)
Pour quitter le mode Isolement, cliquez sur un autre calque."
Voilà tu as l'essentiel, pour assembler tes photos
Merci ch22 et Max P de vos compléments bienvenus qui m'ont permis de mieux appréhender la notion de masque et son utilité.
Merci pour toutes ces infos...Maintenant ne me reste plus qu'a mettre en œuvre, et voir si j'ai bien compris...
