Sujets : 6
Est il possible svp de mettre AP sur une clé USB pour pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quel PC ?
jacques
Bonjour jacques8552,
Non, il n'existe pas de version portable des applications Affinity. Ce serait trop beau...
Cela dit, tu peux les installer autant de fois que tu veux sur d'autres PC. La seule limite est de rester sur la même plate-fore, Windows par exemple.
Sujets : 6
Sujets : 7
Bonjour, il existe des logiciels pour convertir un logiciel en logiciel portable.
Par contre je ne sais pas si cette manipulation est autorisée par SERIF, même si cela ne modifie pas le logiciel en lui même.
En effet, ce type de logiciel existe bel et bien.
Il m'est arrivé d'utiliser un logiciel converti en version portable mais il s'est avéré qu'il fonctionnait lentement et que la charge de RAM était plus importante qu'avec le logiciel d'origine. Par ailleurs, ma suite de sécurité l'estimait "suspect".
Bien sûr, on ne peut pas faire de ce cas une généralité.
