problème affichage image jpg créees dans Affinity
Bonjour, à tous, désolée si le sujet a déjà été abordé, mais mes recherches n'ont pas abouties.
Depuis la mise à jour 1.8, j'ai un soucis d'affichage avec windows photos : les images exportées en jpg  à partir d'Affinity apparaissent en négatif dans Photos de Windows
Si j'ouvre ces photos dans un autre logiciel et que je les réenregistre sans la modifier, la visualisation de ce nouvel enregistrement s'effectue normalement, ce problème avait disparu lors de la mise à jour à 1.9 mais et réapparu à la mise à jour 1.10 .
[Image: exemple.png]
[Image: exemple-2.png]
Quelqu'un aurait une idée de la cause de ce bug d'affichage?
Bonjour Sam LaGargouille,
J'ignore si c'est le cas chez toi mais je sais que la visionneuse de Microsoft a déjà fait l'objet de plaintes de ce style.
Disposes-tu d'une autre visionneuse ? Il en existe d'excellentes et gratuites (FastStoneViewer, XNView, IrfanView,...).
Cela vaut peut-être la peine de vérifier si le souci se répète avec l'un ou l'autre de ces logiciels en attendant que Serif se décide à en implanter une dans ses applications...
Oui, j'ai essayé avec irfanview et aucun problème d'affichage. on va faire avec du coup. Merci!
C'est la voix de la raison...
A tout hasard, ton image ne serait-elle pas en CMJN ? Je sais que cela peut poser des problèmes dans certaines visionneuses qui n'acceptent que le RVB.
Lightbulb
vMiKL a écrit :A tout hasard, ton image ne serait-elle pas en CMJN ? Je sais que cela peut poser des problèmes dans certaines visionneuses qui n'acceptent que le RVB.
Au purée, j’avais pas pensé à ce détail, et à priori, je crois que cela vient de là, effectivement. Merci pour cette orientation de réflexion.
EDIT : du coup je pense que le fait de ne pas avoir cette difficulté d'affichage lors de la 1.9 n'était juste de la coïncidence...mes images jpg générées dans affinity devaient être toutes en RVB à ce moment là.
Citation :EDIT : du coup je pense que le fait de ne pas avoir cette difficulté d'affichage lors de la 1.9 n'était juste de la coïncidence...mes images jpg générées dans affinity devaient être toutes en RVB à ce moment là.
Je pense que oui Wink
Heureux de t'avoir mise sur la voie...
