Comment faire "Texte inserer saut Saut de ligne avec le clavier
Pour décaler des débuts de phrases (que j'ai appris dans ce forum encore merci à vous)
Je fais Texte inserer Sauts  Sauts de page c'est tout bon
Maisj'ai un grand texte à modifier Je voulai utuliser le raccourci clavier comme indiqué Maj/ Retourn mais je ne sais quelle touche utiliser pour retourn???
Merci pour votre aide
Bonjour PierreClaude,
MAJ/RETURN = MAJ/ENTREE = SHIFT/RETURN = 大文字 / エントリー (en japonais)
[Image: Shirt-Entr-e.png]
Merci beaucoup pour cette astuce , sauf que souvent il me cré un "aller à la ligne " Peut_on éviter cela ?
Bon dimanche à tous
Il n'y a pas de raccourci clavier pour la commande TEXTE --> INSERER -->SAUT -->SAUT DE PAGE, il faut le créer en passant par PREFERENCES --> RACCOURCIS CLAVIER comme sur la copie d'écran ci dessous ou le raccourci choisi est COMMAND + ENTREE :
[Image: Capture-d-cran-2021-11-08-22-22-47.jpg]
Bonjour YvanM
Me revoilà...
J'ai essayé de créer le raccourci suivant ta copie d'écran
Si j'arrive au bon endroit par contre je ne sais pas comment faire pour le rentrer j'aurai voulu Ctrl + w je fais commet merci de m'expliquer Voici ma copie d'écran
Merci d'avance
[Image: snip-raccourcis.png]
C'est simple et valable pour l'ensemble des raccourcis : cocher la case à droite sur la ligne concernée et taper le raccourci tel qu'on le voudrait. Ex. sur la ligne Insérer --> saut-> saut de page, je clique dans la case à droite sur la même ligne, la case change de couleur, maintenant je tape mon raccourci, ici COMMAND et ENTREE.
- Si problème, un petit triangle jaune apparait, ce qui veut dire que le raccourci est déjà pris
- Pour effacer le raccourci, un clic sur La Croix qui est dans la case
Merci pour ton aide cela fonctionne
Bonne fin de semaine
Pierreclaude
