Un site de Polices de Caractères...
Bonjour Tous, Toutes, (suis-je dans le bon espace?)
À la recherche de polices "Rétros" je suis arrivée sur un site que je vous propose au cas ou!
Il y en a beaucoup et qui sont simple à télécharger et, chez moi, glissées directement dans mon Livres des polices et accessibles aussitôt dans les  3 Affinity'S...
https://www.dafont.com/fr/theme.php?cat=115&page=3
Question +
J'en profite pour parler de l'accès aux Famille de polices qui m'agace un tantinet  Blush car le défilement n'est pas instantané avec la flèche de sélection lors d'un choix, j'explique:
Dans toutes les applis de mon ordi lorsque je clique sur le menu déroulant afin de choisir une police, le défilement se fait avec la souris et c'est très pratique car rapide et précis...
Dans les 3  Affinity'S il faut soit "rouler" avec la molette qui, malgré un réglage non saccadé, à des acoups - soit utiliser l'ascenseur et cela à le dont de m'énerver un chouilla Angry
J'ai bien sur cherché dans les Prédérences et autres réglages sans rien trouver? Aurais-je loupé un truc?
Si vous avez une solution se sera GRAND MERCI SmileWink
[Image: Affinity-menu-Polices.png]
Salut Jany,
Je ne connais rien au pays de Mac, mais sous Windows, il est possible de paramétrer l'effet de la roulette de la souris (dans les paramètres de Windows proprement dit..).
Ceci dit, si tu as trop de polices de caractères, le plus simple ne serait-il pas de supprimer celles que tu n'utilises pas ? Fortiche, hein... Smile ?
Bonjour Jany,
Pas de problème particulier sur le Mac Pro portable. Effectivement il faut se servir de la roulette pour faire défiler cette (longue) liste mais je n'ai pas de saccades comme le montre cette mini vidéo :
https://drive.google.com/file/d/1Xv0UOFb...sp=sharing
Je pense comme Framon, tu dois avoir trop de police de caractères, il faudrait peut-être faire du ménage pour soulager la mémoire de l'ordinateur.
Merci à vous deux,
Ma souris-roulette est peut-être un peu fatiguée car bien paramétrée!
J'ai en effet beaucoup de polices mais j'ai désactivé celles qui ne m'intéressent pas, j'en avais supprimé un certain nombre mais je les avais rechargées car je n'avais pas CE SOUCIS avant d'utiliser Affinity!
Cela pourrait-être une option future!!!
Bon w-end  Wink
