Résolu Problème de pattern à l'export en PDF
Bonjour à tous, je suis nouveau et je débute un peu dans le maniement d'Affinity Publisher.
J'ai récemment essayé de réaliser un intercalaire pour bibliothèque. Le design comporte un pattern étoilé comme vous pouvez le constater :
[Image: Capture.png]
Sauf qu'au moment de l'exporter en PDF, voici ce que j'obtiens :
[Image: Capture2.png]
Pas vraiment ce que je voulais... Mais je n'ai aucune idée d'où vient le problème. Quelqu'un aurait-il la solution à ce mystère ?
Merci d'avance pour votre aide !
Salut Griffith
Je viens de refaire ton fichier
►En utilisant l'outil "Mise en page de fusion de données" pour le pattern
►Depuis la barre contextuelle j'ai opté pour 4 lignes et 4 colonnes
►J'ai créé le fond étoilé
►Puis créé le fond général de la page (calque rectangle) et copié puis collé ton logo à droite (calque pixel)
[Image: CAPTURE.png]
J'ai choisi l'exportation en PDF numérique et Document entier
J'ai ouvert ce PDF ensuite avec Adobe Acrobat Reader et je n'ai pas eu de problème avec le pattern
Je te joins pour t'aider le fichier source 1.15Mo  .afpub à télécharger ici
Dis moi en retour si ton problème persiste avec mon fichier et compare le au tien
Cordialement Wink
Salut Alain,
Un grand merci pour ton aide. Ca fonctionne avec ta méthode, c'est juste un poil plus long et moins précis pour dessiner le pattern. Big Grin
Personnellement j'avais suivi un tuto qui expliquait comment faire un pattern avec l'outil tableau. En gros, je créais un tableau de 4x4 dans lequel je dessinais mon pattern comme ceci :
[Image: capture3.png]
Ensuite j'ai enregistré l'image transparente, et dans mon document principal, j'ai utilisé l'outil remplissage.
Dans le menu contextuel, dans "Type", j'ai sélectionné "Bitmap", j'ai choisi l'image de mon tableau 4x4 et comme ça je pouvais le manipuler plus facilement et obtenir quelque chose d'assez propre avec pas mal de possibilités (choisir la taille, l'inclinaison des motifs, etc...).
Sauf que tout se perd quand j'enregistre en PDF (mais en jpg ou png ça passe tout seul...) Sad
Voici mon fichier si jamais ça peut aider quelqu'un à voir ce qui cloche : https://drive.google.com/file/d/1aDGU8Oo...sp=sharing
En tout cas j'ai au moins une solution qui fonctionne, donc encore un grand merci pour ça Alain ! Wink
Après quelques test, il semble que le problème vienne de l'export PDF, cependant 2 solutions fonctionnent :
solution 1- Exporter le PDF en sélectionnant le préréglage PDF (aplatir) ;
solution 2- sélectionner n'importe quel préréglage, puis cliquer sur le bouton PLUS en bas. Dans la boite de dialogue qui apparait, dérouler le menu INCORPORER LES POLICES -->TEXTES COMME COURBES
Bonjour Yvan, yes ça fonctionne avec ta première solution, à savoir le réglage "PDF (aplatir)". Je n'ai même pas pensé à essayer, eh ben voilà, je saurai la prochaine fois qu'un réglage ou un autre peut avoir des effets aussi drastiques sur le résultat. Bug ou pas ? That is the question... Rolleyes
Par contre la 2eme solution que tu as proposée, j'ai essayé, et ça n'a rien donné pour moi.
En tout cas merci infiniment Yvan et Alain pour votre aide ! Je pense qu'on peut considérer que le problème est résolu. Big Grin
Bonjour les Affinitiens
@ Griffith
Ravi que tu considères que ton problème soit solutionné.
Je te laisse le soin de le mettre en RÉSOLU   reverence
Si tu ne sais pas comment faire je t'invite à lire ce message pour y arriver.
@ YvanM
Quant aux tests je confirme aussi que ta solution 2 ne fonctionne pas avec le fichier source de Griffith
Et voilà c'est fait. Je ne savais pas comment faire, désolé. Big Grin Merci encore à tous !
Effectivement, erreur de ma part : c'est le menu déroulant TRAMER : TOUT qui se trouve dans le menu PLUS qui fait que ça fonctionne !
Comme punition, je me fouette avec ma souris dès que j'ai un moment...
