Sujets : 39
15-03-22, 19:10:35
(Modification du message : 15-03-22, 19:10:56 par dyolet.)
Y a t'il un moyen de visualiser / modifier le niveau d'exposition attribué à un calque ?
Qd je m'en sers il y a bien cette notion affichée sous le calque mais je ne vois aucun moyen de savoir si c'est 1.5 et surtout de pouvoir accentuer /diminuer autrement qu'en ajoutant un nouveau niveau
Merci de votre aide
Sujets : 131
Bonjour dyolet,
Pour autant que j'ai bien compris le sens de ta question, tu devrais pouvoir modifier la luminosité, le contraste et bien d'autres réglages en passant par cette icône alors que le calque souhaité a été sélectionne :
![[Image: Capturer-1.jpg]](https://i.postimg.cc/ftcXNpG5/Capturer-1.jpg)
(15-03-22, 19:10:35)dyolet a écrit : je ne vois aucun moyen de savoir si c'est 1.5
Salut dyolet
Comme Francis te l'as bien expliqué passe par le calque Réglages
Tu veux régler le niveau d'exposition à 1.5
1- Clique sur le bouton Calque de réglages > Exposition
2-Une nouvelle fenêtre Exposition s'ouvre et tu as 2 possibilités
►Par un cliqué glissé du curseur à droite qui est à zéro déplace le pour obtenir 1.5
►Ou en cliquant sur le zéro et tu tapes au clavier 1.5
3- Le visuel du changement d'exposition sur ton image se passe en temps réél
Au cas où tu n'as pas la fenêtre Exposition
►Fais un double clic depuis le panneau Calques sur
la vignette (Réglage Exposition) que j'ai encadré en vert
Sujets : 39
17-03-22, 18:54:51
(Modification du message : 17-03-22, 18:55:52 par dyolet.)
Yes c'etait le dble -clic
j'avais cherché avec le clic droit et plein de choses mais pas ca ..
Sujets : 131
Merci pour le retour.
Ton sujet a été mis "en résolu".
