[2.5] Polices variables dans Affinity
Salut à tous,
Petite question: quelqu'un a-t-il réussi à utiliser les polices variables, disponibles depuis la version 2.5 dans Affinity Publisher (et les autres logiciels de la suite) ?
J'ai installé une police variable à partir de ses fichiers .ttf, copiés dans mon répertoire local de fontes: C:\Users\mon_nom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts. Par exemple, Open Sans : https://fonts.google.com/specimen/Open+S...popularity
Je lance Affinity Publisher 2.5, je vois la police mais elle est "normale", c'est-à-dire qu'elle présente différents styles fixes. Le nouvel icône de réglage des polices variables reste grisé.
Une idée ?
[Image: temp-font.jpg]
Bonne question, letrait.
Un éclaircissement me serait également bienvenu.
Salut les amis
Le tuto vidéo de WooW Design Effect
de la minute 1:20  à 3:50 montre comment....
►utiliser des polices variables
►la repérer sur Affinity
►où les trouver et les télécharger
Merci Alain.
Je me demande finalement si cette "nouveauté" apporte beaucoup dès le moment où l'on sait qu'il est possible de créer des textes artistiques que l'on peut moduler à sa guise.
Peut-être les pros de la PAO vont-ils me démontrer que je me trompe.
Perso, je ne l'ai pas encore utilisé cette fonctionnalité simplement parce que je n'ai pas encore eu le temps de tester et je n'ai pas encore trouvé une polices variables d'installées dans mon ordi.
Avoir si cela m'être utile, pas si sûr, sur nos projets il faut aller vite et toujours plus vite, pas le temps de commencer à bouger des petits curseurs pour obtenir des variantes de cette police.
(01-06-24, 09:04:15)Framon a écrit : Je me demande finalement si cette "nouveauté" apporte beaucoup
D'accord avec toi Francis
Les Polices  dites **Variables** sont peu nombreuses en regard de celles que l'on utilise au quotidien
Donc un petit + pour ce genre de police mais qui reste à mon avis .... un gadget
Le panneau "Caractères"  donne plus de latitude
Une question qui n'est pas directement liée à cette nouveauté , mais pour laquelle le terme "police variable" me semblait au départ approprié ? Désolé pour l'intrusion dans ce sujet
Est ce que qq1 a soit vu dans des nouveautés , soit utilisé une astuce afin que la taille de la police varie "automatiquement" en fonction du remplissage du texte dans , zone de texte ou autre
Pour etre plus precis si on veut écrire "Jean-Christophe" en taille 72 sur une largeur de 160mm ca ne passe pas . Si on reduit à 36mm bien sur c'est OK ... mais c'est un peu "vide"
Donc qd on utilise depuis une base de donnée le remplissage de cette zone , on travaille en aveugle , soit la totalité du texte n'est pas affiché, soit la taille police est ridicule.
L'idée serait donc de définir une taille variable  ... de remplissage ? (je ne sais pas comment le dire)  Confused
J'ai bien compris le message ! C'est vrai, lors d'une fusion de donnée, cela pourrait être très pratique d'ajuster automatiquement la taille du texte si celui-ci devient en excès.
Seulement je n'ai jamais cette fonctionnalité dans l'application et le réglage de la police variable ne me semble à être la solution pour çà.
